Как спускать воду осенью из системы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем venports, 20.05.10.
  1. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Добрый день, делаю водопровод на даче. Купил трубу ПНД 25 мм, до воды 8 метров. Насос будет стоять наверху, обратный клапан внизу в колодце на трубе.
    Подскажите, как сделать так, чтобы можно было осенью убрать всю воду из трубы перед зимой.
    Куда лучше поставить обратный клапан внизу, где будет забор воды или рядом с насосом?
    схему прилагаю:
    www.ljplus.ru/img4/v/e/venarts/sxemvoda.gif
    Заранее спасибо.
  2. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Если 8 метров по вертикали, то есть большое сомнение, что насос сверху вытянет воду в дом.
    ps ссылка не открылась.
  3. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Открылась, открылась:
  4. venports
    venports
    venports
    Насос выкачивает 9 метров и воду нужно не в дом, а рядом с насосом. Не важно выкачает или нет, вопрос другой, куда ставить обратный клапан и чтобы можно было проще убрать воду из трубы осенью.
    benya, спасибо за публикацию схемы
  5. venports
    venports
    venports
    Так куда поставить обратный клапан, чтобы можно было проще осенью слить воду из систему не спускаясь в колодец.
    Заранее спасибо.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Так Вы же ставите обратный клапан на всасывающий трубопровод в самом колодце?!
    При такой установке слив организуете с помощью шарового крана установленного на всасывающей трубе ниже глубины промерзания. Управляется такой кран с помощью жесткой механической тяги выходящей на поверхность - это широкораспространённый способ слива.
  7. venports
    venports
    venports
    Я так думаю ставить ведь на поверхности от него толка совсем не будет, насосу придется снова закачивать воду до обратного клапана же. А может есть лучше схема и проще чем моя где можно поставить обратный клапан? Заранее спасибо.
  8. Sturgor
    Sturgor
    Sturgor
    Гость
    Если у Вас вибронасос, то не рекомендую ставить обратный клапан рядом с ним - его разобьет от вибрации через некоторое время.
    А лучше простой шланг (армированный, зеленый) опустите в колодец и поставьте обр. клапан метрах в 2-3 от насоса. У меня так сделано. На зиму вынимаю насос и скатываю шланг. Он спокойно держит давление до 6-7 атмосфер. Более чем достаточно.
  9. venports
    venports
    venports
    У меня не вибронасос а обычный автоматический который выкачивает 9 метров и поднимает максимум на 38 метров вверх. Я уже купил трубу ПНД для водопровода и хочу ей поставить в колодец а на конце поставить, обратный клапан.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    venports, увы при ваших исходных данных по другому не сделать. Здесь вопрос уже стоит о нормальной работе насоса - достаточна большая высота всасывания!
    Хотя теоретически клапан можно установить перед насосом и сделать байпасную линию для слива, но я бы Вам этого не рекомендовал.
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    При высоте столба в трубе до 8 м можно поставить клапан наверху. Если клапан держит и соединения герметичны, вода не уйдет. Для большей надежности можно клапан поставить не на самом верху, а на 1-2 м ниже, сделав байпас с краном и удлиняющей тягой.
    Но размеры у Вас действительно на грани, так что вариант со шлангом ИМХО довольно перспективный.
  12. venports
    venports
    venports
    Да, видимо так и сделаю. Спасибо.
    Ну да со шлангом проще конечно же (внизу сделать тот же обратный клапан и осенью все поднимать и вытаскивать из колодца), но труба куплена не выкидывать же её и хочется сделать уже капитально потом уже все будет идти в дом под землей, думаю копать 1.3 метра (это уже в будущем), как раз у нас грунт замерзает где-то так.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Ориентируйтесь на отметку -1,8÷2 метра. Прошедший зимний сезон показал, что "закапываться" нужно как можно глубже.
  14. venports
    venports
    venports
    Спасибо, так и закопаемся.
  15. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Да делайте, например, как задумали - обратный клапан внизу.
    Сделайте на глубине примерно 2 м отвод от вашей пнд трубы гибким шлангом.
    Длина шланга, скажем 3 м. На его конце обыкновенный вентиль.
    К концу также прикрепите тросик, который зафиксируйте наверху.
    Осенью придете, поднимите тросиком конец гибкого шланга, откроете вентиль и бросьте его обратно в колодец.
    Весной поднимите, закроете и обратно его в колодец.
    И все дела...
