Перевозимая баня улучшаем и пристраиваем террасу
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем bobatomas, 11.07.16.
  1. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
    Два года назад задумался строительством собственной бани на участке. Но не хотелось стройку растягивать на несколько месяцев, да и по финансам полноценную баню было не потянуть.
    Поэтому решено было остановиться на перевозных банях, которые в готовом виде перевозятся манипулятором и устанавливаются на участке.
    Был выбран проект 2х7 м. (парная 2х2 м, моечная 2х2 м, комната отдыха 2х2 м и крыльцо 1х2 м.).
    Установлен фундамент - винтовые сваи - над землёй высота 50 см.
    И тут стала проблема - участок освоенный - растут сосны, выкопан пруд. Манипулятору на участок не заехать. С дороги, через забор, то-же не подать - мешают провода электропередач.
    Поэтому было принято решение собирать баню прямо на участке. Что оказалось впоследствии лучше, т. к. весь процесс строительства непосредственно мной контролировался. Как говорится было бы счастье, да несчастье помогло.
    Итак, за три дня, в августе 2014 г. баня была собрана под ключ. 2015-03-21 15-06-36.JPG
    Это потом, я почитал много отзывов на этом форуме, о тот, какое г... бывает привозят под видом бани и ещё раз убедился, что лучше потерпеть временные неудобства в виде проживания двух рабочих в течение 3-х дней.
  2. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
    К бане была подведена вода из колодца. В сам колодец установлена насосная станция.
    В моечное отделение поставил душевую кабинку и водогрей на 80 литров. С тыльной стороны пристроена дровница.
    В парной стены - осиновая вагонка. В других помещениях - стены не зашиты - брус, но брус качественный гладкий, поэтому смысла зашивать я не вижу.
  3. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
    В процессе пользования баней выяснилось, что места в комнате отдыха не хватает. Ну одному - двоём нормально, а вот когда компания - то уже мало. Ни посидеть, ни подышать воздухом на крыльце. Поэтому на следующий 2015 год решено было пристроить к бани что то в виде террасы 2-7 м. Под террасу были заказаны и установлены винтовые сваи.
    Также выяснилось, что металлическая печь в парной даёт обжигающий пар и сильное ультрафиолетовое излучение. Также парная быстро остывала. Перед каждым заходом приходилось подкидывать дрова и ждать пока они прогорят, так как в процессе горения дров в парной вообще находится было невозможно - от печи шел сильный обжигающий жар.
    Поэтому металлическая печь была обложена кирпичом.
    Сразу скажу пар стал заметнее мягче и температуру парная стала держать дольше. Да и в процессе топки печи стало возможно сидеть в парной да и еще и веником махать.
    Осталось ещё на трубу установить сетку для камней, чтоб уж совсем закрыться от УФ-излучения.
  4. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
    Итак, пришёл 2016 год и было принято решение - над террасой установить кровлю. Так как иногда бывают дожди, а в последнее время в Питере, так даже и не иногда, а можно сказать - не дня без дождя. Поэтому в дождь большой компанией опять все стали набиваться в комнату отдыха.
    Решено было ставить кровлю не только над террасой, а подвести под общую кровлю и саму баню.
    Из доски 50х150 мм. высотой 250 см. к стенам бани установлены 4 стойки под будущий конёк стропильной системы, а с противоположной стороны к краю террасы из бруса 100х150 мм установлены столбы высотой 2м.
    Основные стойки и столбы устанавливались в точках опоры на винтовой фундамент. Поэтому и получилось 4 стойки и 4 столба.
    Установлены стропила. Сначала над самой террасой, а затем и над баней.
    Здесь была сделана одна ошибка - крепил всё на черные саморезы. Поэтому на следующий день пришлось перебивать на гвозди.
    Изначально шаг между стропилами, как видно на фото, получился 3 метра, что недопустимо. Сделал 90 см. Набил обрешетку шагом 35 см. под металлочерепицу.
  5. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
    В результате получилась вот такая кровля
    Ну и вид бани со стороны
    На следующих выходных планирую покрыть металочерепицей
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Нда... в итоге перестраиваем, приходим к "стандартным" размерам, а вагонную планировку уже не изменить.
    P. S. От железа печи излучение тепловое инфракрасное. Написал с целью поддержки темы, так как создается своими руками, что уже достойно похвалы :hello:
  7. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
    Можно было конечно и сразу строить баню стандартного размера - но финансы. А так купил готовую баню, пользуюсь ей уже третий год, постепенно улучшаю, достраиваю. Не так накладно и заметно по деньгам, хотя если посчитать, сколько уже в неё вложено, - то примерно и выходим на стоимость стандартной бани.
  8. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    У меня почти такое же решение, только крышу на бане не переделевывал бауня.png
  9. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
    Так я тоже крышу не трогаю. Я поверх родной крыши ставлю новую единую на баню и террасу.
    А у Вас интересно концепция выполнена с зашивкой террасы. Может впоследствии так и сделаю. как у Вас, но пока планирую ограничится только перилами.
  10. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
    Ну вот, на выходных покрыл крышу металлочерепицей.
    Осталось зашить потолок вагонкой по обрешетке. Ну и покрасить всё это.
    Можно сказать - пристройка к бане - это мой первый опыт самостоятельного "крупного" строительства. Делал всё сам, один, без помощников, без проекта. Посмотрел в Ютубе - как устанавливаются стропила, как набивается обрешетка, с каким шагом, как крепится металлочерепица.
    До этого сам такого ничего не делал, все под заказ - пришли и все тебе сделали.
    Но тут кризис, и поэтому сам - от составления сметы, покупки материала и строительства.
  11. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
    Сделал ограждения
  12. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
    Покрасил в коричневый цвет. Выкладываю несколько зимних фото. 2017-01-15 13-00-59.JPG 2016-12-03 14-04-49.JPG 2016-12-03 14-05-19.JPG
  13. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    У вас ничего не ведёт зимой, ну типа двери, у меня этой зимой все двери на веранде повело, не открываю:(тся
  14. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
    В доме нет. Но дому уже 20 лет. А вот в бане в парную дверь не закрыть (расширилась). Но это постоянно - зимой расширяется, весной, когда начинаешь топить парную, сужается. Остальные двери - нормально.
  15. blagoy86
    blagoy86
    blagoy86
    @bobatomas,ищу похожий вариант поделись какая фирма в спб тебе строила баню
