Залить фундамент под печь в каркаснике при свайно-винтовом фундаменте
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем yarodin, 28.06.16.
  1. yarodin
    yarodin
    yarodin
    Приветствую. Планируется поставить печь в каркаснике со свайно-винтовым фундаментом, можно ли фундамент именно под печь в нем сделать классическим способом (залить плиту) после закрутки свай, а не делать "тумбочку" на отдельных сваях с железной обвязкой? Чем это черевато?
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Вот этим:
    Эти ветки - всё-таки про печи, про фундаменты несколько в другом месте.
    По фундаментам много специфических вопросов
    У меня вот на даче - если рядом с домом попрыгать - стёкла в окнах позвякивают...
    Болото. У всех дома на сваях. Делать там печь - ходить по минному полю.
    А вы хотите чтоб вам тут сразу ответили: делай!, Ничего не будет!
    Ну так подождите, кто-нибудь скажет. Ему-то что?
  3. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Приветствую! а грунт то какой у Вас? Не болото?
    аналогичная проблема. ТОлько грунтовые воды далеко. Вроде можно печь тоже на сваи ставить. Где то встречала. Но будем ждать спецов.
  4. yarodin
    yarodin
    yarodin
    Грунтовые воды далеко... Но картинки "тумбочек" на отдельных 3-4 сваях под печь как-то не вызывают ощущения надежности, тем более что у меня обвязка брусом.
  5. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    @yarodin, тоже хотим обвязку делать только из трех досок по 500мм. так надежнее, говорят. Готовые каркасники предполагают железные печи, либо электрический обогрев. Наверное. если обычный фундамент под печь залить, то будет разрушаться он от перепада температур? Как думаете?
  6. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @мастер Алена, винтовые сваи не обкатаны практически, поэтому только умозрительные заключения и слышны... Если бетонный ф-т делать - это надёжно, и ничего не разрушится, если бетон изначально нормальный. Есть одна тонкость, там нужна гидроизоляция в виде 2-х слоёв рубероида, и теплоизоляция... Я делаю её так...
  7. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    @AndreySha, теплоизоляция из пустотелого кирпича? Рубероиж когда кладете? На кирпичи?
  8. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @мастер Алена, рубероид на бетон, а сверху всё остальное, включая печь. :)
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Фундамент под дом и под печь должны быть одного типа. У свайного фундамента практически нет осадок, он не подвержен гулянию вверх-вниз из-за морозного пучения и набухания глинистых и суглинистых грунтов. А традиционный фундамент подвержен. Лучше делать 4 дополнительные сваи и и объединив их металлом, сделать по ним железобетонную плиту или накат из сухого бруса.
    Сделаете под печь основание другого типа - с большой степенью вероятности получите то, что на фото @vvu, вам это надо?
    На счёт того, что винтовые сваи "не обкатаны практически" - они известны давно. При качественно выполненной антикоррозионной защите и не агрессивных грунтовых водах стоять будут.
    Применяются не только в дачном строительстве, но и в промышленном - фундаменты под газокомпрессорные станции, трубопроводы, опоры ЛЭП, мачтовые сооружения, производственные здания и ангары и военными - фундаменты под военные мосты. Причём ещё во времена СССР. Есть даже в своде правил (бывш. СНиП) по устройству свайных фундаментов, и появились они там ещё в 70-е годы прошлого века.
  10. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    @vinogradovskiy, а как думаете, наоборот можно? Дом на каменном фундаменте, а печь поставить на сваи, так как ползет дом. Уже и отмостку сделали. ВСе равно один край дома садится.
  11. yarodin
    yarodin
    yarodin
    Спасибо за ответ. Сам пришел к такому же выводу. В итоге от печки отказался полностью, проект изначально предусматривал газовое отопление - нормально вписать туда печь, чтобы обеспечить равномерное отопление - не получилось. Будет стоять ТТ котел с этиленгликолем и радиаторами.
  12. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    На то пошло...Зачем деревянный накат ? Или Ж\Б блямба ? Смысл ? Обвязать в ростверк сваи чем угодно, уголками, швеллерами...на них лист железный...и начинаем кладку.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Сделать можно, но тщательно следить за тем, чтобы все элементы печи и дымохода были бы отвязаны от конструкции дома - печь и труба будут стоять почти мертво, а дом будет дышать. Но это верно при любой ситуации.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    СПб, Лен.обл., Сосново
    печь в доме на сваях.
  15. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
