Вагон-бытовка 12х2,45х2,5 переделка в гостевой дом 28 м2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем 1113086268, 11.07.16.
  1. 1113086268
    1113086268
    Случилось приобресть, б/у вагон-бытовку, размерами:
    длинна 12 метров
    ширина 4,45 метра
    высота 4,5 метра
    цель покупки: изготовление гостевого домика, да и для временного проживания меня самого, для контроля строительства, основного дома.
    Организовал вывоз
    кран 25 тонн - 14т. руб/смена
    длиномер 13 метром - 8 т. руб/смена
    Установил, начал проводить инспекцию состояния
  2. 1113086268
    1113086268
    Вскрыл чистовые полы, в самом плохом месте, оказалось, что все прогнило вместе с лагами, сечение лаг 50х100х2430мм., лаг в вагоне было 17 шт., на всю длину.
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    В таком " гостевом "... где движение воздуха нет (металл) долго находиться нельзя! И понятна гниль! Обнаруженная Вами...
  4. 1113086268
    1113086268
    Вскрыл полностью перекрытие, демонтировал черновой пол, изоляцию (там была стекловата, адская вещь, чесался весь), и лаги вместе с нижним поддерживающим слоем, который держал изоляцию.
    При демонтаже стекловаты рекомендую настоятельно использовать костюм для малярных работ и серьезную защиту дыхательных путей.
  5. 1113086268
    1113086268
    Anatoly49
    Все намного проще, он при монтаже на стройплощадке, стоял прямо в луже, 3 года
  6. 1113086268
    1113086268
    Вскрываю дальше, понимаю, что нужно идти до конца, демонтировать все.
  7. 1113086268
    1113086268
    Зевизия пола и демонтаж до двери
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    В металлическом замкнутом "помещении" жить категорически нельзя! Склад поместить... можно, гараж...
  9. 1113086268
    1113086268
    Завожу брус 100х100х6000мм. - 9 шт., цена 5200руб., и покрываю его защитой "Биощит" 390 руб.
  10. 1113086268
    1113086268
    Т. к. металлоконструкция в низу вагона-бытовки, ржавая, зачищаю ее от земли и вообще лишнего, и покрываю ее ГрунэтЭмалью по ржавчине 3в1, фирмы ProfiLux 2,7 кг. - 466 руб.
  11. 1113086268
    1113086268
    Схему закрепления поперечных лаг, собираю по принципу предусмотренному ранее конструкцией, в основании м/к находится швеллер 12, внутренний размер 100 мм., в него временно (контрольная сборка) и устанавливаю напиленные в размер брусья 100х100х2430мм.
  12. 1113086268
    1113086268
    Для моего личного успокоения (предыдущие лаги сгнили в хлам), после покрытия бруса 100х100 биощитом (гарантия после покрытия 10-20 лет), дополнительно покрываю битумной мастикой ТехноНиколь.
    П. С.
    Но т. к. подаренная мне битумная мастика, ей уже больше года хранения и она затвердела, я ее развожу по инструкции Уай-Спиритом, 1 литр на ведро 20 литров. Сначала кажется, что невозможно, но усердие и упорство берет свое, наносится филейной кистью с торца, и по всей длине валиком с натуральным ворсом (не паралоновый, его разъест).
    Из-за дождя, покрывал прямо в вагоне, пока вымазал все 17 шт., меня начало качать, рекомендую выносить на улицу.
  13. 1113086268
    1113086268
    Далее ждет установка поддерживающего изоляцию листа, выкладку Пергамина и выкладку изоляции, еще не решил какой. Кто имеет опыт, подскажите.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Снизу ветрозащита, и ни как не пергомин. Забудьте про такой материал. А сверху пароизоляция. Любая. Хоть п\э пленка.
  15. 1113086268
    1113086268
    Cosolapyj
    1. Вы какую ветрозащиту рекомендуете?
    2. Какой использовать изоляционный материал?
    3. Чем перекрывать поверх изоляционного материала? Пленкой думаете, а отсыривать не будет?
