Всем привет. Построил туалет и душ для дачи размером 3 на 1.5 метра. Буду выкладывать фотки потихоньку. Для начала выложу картинку 3Д модели каркаса:
Туалет решил делать торфяной с вытяжкой. Для изъятия наполненного ведра сделал дверцу с задней части строения: Полочку для сидушки сделал из столешницы, а на пол из фанеры положил линолеум:
Продолжу описание туалетной части строения. Вот, что вышло в итоге с туалетом внутри: А вот, что находиться внутри: Вентиляция туалета: Проверял её зажигалкой, дует очень хорошо. Хотя запах в туалете всё же есть...
Дело за малым - аксессуары типа кронштейна для туалетной бумаги и полочки для газетки (чтоб скучными заседания не показались )
Не сделал я фоток душевой кабинки (только в следующем сезоне), выложу фотку здания снаружи. Если кратко, то на верху бак пластиковый на 200 литров плоский и под ним душевая кабинка из поддона железного 80х80см и труб хромированных и на трубах занавески.
Замечательно, "простенько и со вкусом" Как крепили бак для воды, какой бак? Предусмотрен - ли умывальник? Планирую нечто подобное, только туалет/унитаз будет подвижный - упаноровский.
Бак плоский на 200 литров для душа, они в инете все одинаковые. Бак крепил на каркас из бруса 50х100, а сам каркас закрепил на усиленных стропилах. Разметил раковину рядом с кабинкой и сделал слив, пока раковину не купил. У меня не решён главный вопрос в подводе воды и электричества. Летом кидал провод и шланг до душа, наверно это идеальный вариант для сезонных заездов. Покупать бронированный кабель и закапывать его с трубой на глубину в 1м пока жирновато для дачи...
А зачем бронированный? Возьмите ПНД-трубу и закопайте по периметру забора на 0.5м, заведите в строения со стороны задней стены. Вам там кабель нужен максимум 3х1.5, и труба 16мм. Если планируете ТЭН-тогда 3х2.5 кидайте в 20й трубе.
А почему нельзя кабель пустить по забору на хомутах и заодно решить вопрос с освещением вдоль забора (если надо)?
Если буду строить-обязательно окна затонирую наглухо автомобильной тонировкой! Мне кажется будет неплохо смотреться!
