Здравствуйте всем! С электриков обсуждаем необходимость стабилизаторов напряжения. Либо ставят на все-что дорого, либо выделить отдельные группы Что бы вы посоветовали в такой ситуации?
Для начала необходимо знать в каких пределах "плавает" напряжение в сети, затем посмотреть допустимые параметры питающего напряжения применяемых приборов, затем уже принимать какое-либо решение.
боюсь, что в лен.области сложно определить, насколько упадет напряжение в сл. году, по данным сегодняшнего дня говорили, что до 180 падало.
Когда задавался этим вопросом, местные электрики отговаривали от стабилизатора, мол сети новые, напряжение нормальное. Однако за год эксплуатации насмотрелся уже и скачков и отключений по 3-4 раза за минуту, и рад что всеже поставил стабилизатор (Ресанта) на одну из трех фаз. Через него запитал только самые ответственные и дорогие потребители: хол-к, телек и ав техника, автоматику отопления. И еще бытовую технику покупал по совету с этого форума только известных европейских фирм.
Ленобласть большая и кое-где сети вполне сносные... А то что отключают, так не без этого. Пару недель назад в грозу отрубилось по высокой, включили только на следующий день. Собственно о приборах. Не любят пониженного питания холодильники, многие СМ и ПММ, некоторые ТВ, индукционные и СВЧ печи, люминисцентные светильники. Смотрим паспорта названных и имеющихся в наличии приборов и решаем что будет питаться через стаб. Не мешает помнить, что при понижении напряжения и питании через стабилизатор возрастает нагрузка на сеть, тем самым просаживая напряжение в ней.
Хе... 180, да еще только иногда - это сказка! У меня зимой бывает и до 130 падает, когда сосед приезжает и свой теплый пол на всю включает! Тут уже и стабилизатор не спасает, хотя где-то 190 на выход выдает - хоть что-то... Что до дела... В первую очередь стабильное напряжение нужно, как это ни странно звучит,- холодильнику. От него и пляшите. Компу поможет ИБП, а вот телевизоры относятся к понижению напряжения спокойнее. Во всяком случае несколько разных иномарок у меня при 130 показывали нисколько не хуже чем при номинале. Может и повезло. Следующий "нежный" потребитель - микроволновка. Не любит низкого напряжения, резко снижает мощность, вплоть до полного отказа что-то греть уже при 170. Все остальное (всякие водогреи, чайники, утюги и т.д. и т.п.) при пониженном напряжении работают, но у них падает мощность и, соответственно, растет время нагрева. Вот отсюда и пляшите при выборе стабилизатора и схемы запитки приборов. По мощности - на холодильник нужен стаб. мощностью в 1-1.5 квт, такой же и на микроволновку. На комп за глаза хватит 500 вт, если найдете такой слабый. На все остальное ставить стабилизатор не стоит - ну вскипит ваш чайник не за 5 минут, а за 15 - вы куда-то спешите? Да, пардон. Забыл про освещение. Замените лампочки накаливания на энергосберегающие. Кроме того, что они "меньше счетчик крутят", они еще и спокойнее переносят низкое напряжение в сети (а вот лампы дневного света снижения напряжения боятся и весьма ). Если непременно хочется "натурального электрического света" - замените обычные лампы на низковольные галогеновые с питанием через трансформаторы - они тоже меньше реагируют на снижение напряжения в сети - трансформаторы у них электронные, сами по себе в некоторой степени стабилизаторы. Вроде бы основное - все. Ну можно только добавить что у меня в доме все именно так и сделано. В комнатах везде энергосберегающие лампы, на кухне и в ванной - галогенки на 12 вольт с трансформаторами. Есть стабилизатор Ресанта АСН 2000/1-Ц на 2 квт, от него питается только мой кабинет с кучей всякой электроники. Два года - "полет нормальный".
Солдатский кипятильник не боится перепада напряжения, но при низком напряжении вода закипает дольше, чем при нормальном.
А что вообще в доме есть? Электрокотел? Эл. обогреватели? Эл. плита? - им с одной стороны часто пофигу на пониженное и повышенное напряжение (только если нет электронного блока управления), с другой - на них ставить стабилизатор достаточно накладно получается. Все остальное в доме для комфортного пользования заниженным напряжением питаться не должно. Закипающий зимой по 20 минут чайник или греющийся 6-9 часов накопительный водонагреватель мне в этом году не особо понравились, не говоря уже о насосе, его автоматике, микроволновке и т.п, которым низкое напряжение сильно вредно. Пофигу только энергосберегающим лампам - яркость теряется, но не так значительно, как у обычных, и большому количеству техники с импульсными блоками питания, но нужно смотреть на указанные допустимые интервалы напряжения. Есть блоки питания, сделанные с запасом - от 90 до 250-260 вольт, а есть те, в которых сэкономили, они уже при пониженном могут и не запуститься, а при сильно повышенном - часто выбивает конденсаторы, если производитель поставил без запаса на 350в, а за ними и все остальное тянется.
а не знаете, как светодиодные светильники переносят перепады напряжения? у меня почему-то энергосберегающие лампочки быстро перегорают-мне получается их совсем невыгодно ставить
Светодиодам вредно повышенное напряжение, при пониженном только светить хуже будут, вот источник питания светодиодов - там возможны варианты, обычный железный трансформатор пониженное без проблем переварит, при повышенном, если сделан без запаса по индукции сердечника и проводу, будет греться и может сгореть, если источник питания импульсный - то же самое, что и написал выше про остальную технику с импульсными блоками питания. Энергосберегающие лампочки какие ставите? У самых дешевых ресурс не соответствует заявленному. А еще такие лампы очень не любят частые включения/выключения. Лучше их ставить туда, где свет горит подолгу, а на туалет/ванную вместо них лучше галогенки или светодиоды поставить.
