Водоснабжение летней дачи со скважиной. Как делать?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Денис1235, 08.07.16.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Есть скважина рядом с домом, планируется также бассейн.
    Ввиду того, что дача летняя, пока не планирую делать кессон скважине.
    На данном этапе хотел бы определиться как всё-таки оптимальнее в моём случае сделать водоснабжение.
    1) Скважину оставляю на поверхности, вода поступает в дом на систему с ГА. На трубу скважины вывожу заземление из дома.
    Внутри дома перед ГА ставлю вентиль и делаю возможность наполнять бассейн изнутри дома.
    2) Делать кессон (пластиковый), в нём ГА и вентили на наполнение бассейна водой из кессона?
    Как правильнее сделать, подскажите.
    Плюс кессона ещё в том, что ГА, оставленный на зиму может лучше пережить зиму чем ГА, оставленный внутри промораживаемого дома?
    Минус кессона - не пойму как мне заземлиться на скважину в таком случае... герметизации же не будет?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Этого делать категорически нельзя. По заземлению к электрикам https://www.forumhouse.ru/threads/337048/
    Что вам мешает сделать вот так, утепленный кессон, можно пластиковый, бетонный, железный, кирпичный
    https://www.forumhouse.ru/posts/14329818/
    Вот здесь посмотрите фотографии систем водоснабжения
    https://www.forumhouse.ru/threads/206282/
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    электрики как раз сказали "можно и нужно"
    https://www.forumhouse.ru/threads/337048/page-71
    сообщение #1061
    а также в ПУЭ написано допустимо использовать для заземления металлические конструкции в земле в т. ч обсадные скважин.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Странные электрики:faq:. Фотки жаль нету, когда обсадные трубы, на которую было сделано заземление, изъеденные коррозией доставали при ремонте скважины. Буквально за 2-3 года блуждающие токи "сожрали".
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну, если так, разве контур заземления уголком эти же токи не сожрут за те же 2 года?
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    У уголка площадь заземления в разы больше. А у скважины точечная. Но это ИМХО, может еще подключатся коллеги и подскажут.
  7. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    @Денис1235, ставьте скважинный адаптер. Заземление делайте к обсадной трубе. Оборудовагние разместите дома. Внутри оголовка скважины установите зимний вентиль для слива воды. В бассейн вода будет идти от дома, так как сначала труба идет в дом, а оттуда на любые источники.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Костя9, можно. У обсадной трубы скважины площадь контакта поверхности с землей гораздо больше чем у уголка (даже у трех), плюс к этому намного ниже сопротивление т. к. обсадная как правило находится или в воде, или в очень влажном грунте, да и сечение сказывается. Уголкам в этом отношении до неё как до китая в одной позе.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    @Хаммер009,
    если у меня дача летняя, то адаптер можно закопать и на глубине 40см?
    Не посоветуете грамотного инженера чтобы начертил проект инженерии всего дома и потом сделал вода+электричество+канализация+вода на бассейн+нагреватель воды? Москва-область.
    А то смотрю кто-то только вода-канализация, а кто то наоборот только электрика.
    И не появилось ли каких-то альтернатив гидроаккумулятору в случае размещения оборудования на сезонной даче (чтобы мембраны не отмораживались за зиму)?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    В темах разделов такие вопросы не рассматриваются. Пожалуйста, обратитесь на биржу форума.
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    У @Protasevich, авторитет и опыт непререкаемый.
    На биржу обратитесь, возможно кто-нибудь найдется.
  12. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    @Денис1235, оборудования для водоснабжения сейчас много различного. От старых систем с гидроаккумуляторами и реле давления до современного с частотным управлением. На форуме вы найдете все варианты. Разберитесь вначале сами, а потом нанимайте инженеров.
  13. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    @Денис1235,
    у меня тоже дача летняя. Вкопал железный кессон на 2 метра, бак поставил в кессон, в свое время не утеплил кессон, сейчас борюсь с конденсатом... разводка пока верхняя, скоро буду делать "подвал" для размещения водоочистки. Все делал сам, кроме вкапывания и приваривания. 3 года полет нормальный. Зимой - консервация, весной - расконсервация.
    Надумаешь полноценный кессон вкапывать - утепли его снаружи.
    Если интересует мой подход к вопросу - спрашивай, отвечу. :)
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    и что, бак ГА не убираете на зиму, мембрана в порядке?
    Просто утепляй-не утепляй, но без тепла изнутри всё-равно замёрзнет.
  15. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Там 6 градусов... не убираю. Только воду сливаю. В эту зиму специально положу термометр, чтобы посмотреть какая температура внутри бывает зимой.
