1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    На поверхности обработанные таким способом хорошо клеить обои. Возьмите БЕРГАУФ финиш-полимер, очень хорошая шпаклёвка.
  2. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Если стены под покраску, вы стеклохолст клеете?
    если потолок двухуровневый по кнауф, т. е 2 профиля потолочных поперек, как примыкание к стене делаете? Угол не шпаклюется внутренний? Приклеивается молдинг с расстоянием 1 см от потолка с учетом возможной усадки дома?
  3. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Задача - подготовка стен под обои, с целью исключения трудоемкого процесса шпатлевания и затирки...
    мне так расход шпатлевки никто не сказал...
    Бергауфа я не нашел в Астрахани, больше всего ВГТ, ТЕКС, и ЛАКРА
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Очень не люблю клеть стеклохолст, у меня от него раздражение на руках. Но иногда приходится клеить. В большинстве случаев клею тонкие обои под покраску с мелким рисунком.
    Никогда так не делал.
    Как не шпаклюется? - обязательно шпаклюется с лентой либо серпянка.
    Из чего у вас дом, брус?
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Наверное никто и не скажет. Расход зависит от шпаклёвки, какую консистенцию разведёте, сколько слоёв будете наносить...много факторов. Если у вас возможно купить шпаклёвку на развес, возьмите 5кг и попробуйте. Я делаю такую смесь вода + концентрированная грунтовка 1 х 1 смешиваю. Добавляю белую краску, самую дешёвую, на водной основе естественно, из расчёта 1 л краски на 10 л смеси воды и грунтовки. Потом постепенно добавляю шпаклёвку постоянно перемешивая миксером. Довожу до консистенции киселя. Прокатываю поверхности валиком бесшовным с длинным ворсом.
    Такой способ нанесения шпаклёвки гораздо быстрее и менее трудоёмок чем шпателем махать, да и не каждый любитель умеет со шпателем работать, а тут катай себе валиком и всё.
    Вот на фото я как раз прокатал стены таким способом и клею обои, правда камера в телефоне не очень хорошо передаёт качество получаемой поверхности но сама идея понятна. Получается такая мелкая - мелкая шубка.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ещё AXTON классая финишка!
  7. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Газобетон. Первый этаж полы по грунту, т. е пол не привязан к дому
  8. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    этот способ не подходит же под тонкие обои. Шереховатость видно будет, так?
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если вы купите обои как с СССР, папиросную бумагу, то надо просто развести ещё жиже и прокатать на два раза. Но сейчас минимум флезелиновые берут, а они достаточно толстые.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вы думаете газобетон даст усадку? Клейте багет на расстоянии 2-3мм от натяжухи. Натяжной тоже к стенам крепится и будет на одной стене с багетом. Никуда они друг от друга не убегут.
  11. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    я не хот4л натяжуху. Гкл хотел.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Делайте ГКЛ
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Зачем поверхность ГКЛ, таким образом готовить под обои? Поверхность уже готова! В этом прелесть ГКЛ.
    Достаточно правильно шпаклевать швы и прогрунтовать поверхность ГКЛ -Тифеном.
    На счет расхода, то тут зависит от состоянии "сметаны" - жидкая или погуще? Тут не определишь!
    Есть нормы от производителя! Но, метод строительства, называется -"Сухой метод"и это не просто слова.
    Необходимо как можно меньше напитывать водой ГКЛ. Лишняя вода в шпаклевках, как раз впитывается в ГКЛ и данное- не АЙС.
  14. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    А потом я обои, если будет нужно, без проблем отдеру от ГКЛ?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    После грунтовки ГКЛ Тифеном, обои снимаются без проблем.
