Допустимые отклонения
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yevgenf, 03.07.16.
  1. yevgenf
    yevgenf
    yevgenf
    Добрый день.
    Собираюсь заливать ленту высотой 70 см.
    При проверке высоты ленты перед заливкой выяснилось, что она сильно колеблется от верхнего уровня до дна траншеи (утрамбованный песок). Колебания местами от 75 до 62, т. е. получается от +5 до -8 см. Строители уверяют, что ничего страшного. Хотелось бы узнать есть ли какие нормативы по этому вопросу. Понимаю, что идеально не бывает, но все же насколько допустимо отклонение фундамента по высоте от запланированного.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.
    таблица 5.12
  3. yevgenf
    yevgenf
    yevgenf
    Спасибо.
    Посмотрел. Но ничего не понял. Можете пояснить? Если высота должна быть 70 см, то насколько она может отойти от заданного значения? Принимаем, что верхняя линия выведена идеально горизонтально по уровню. Низ (дно траншеи) волнистое. Максимум 75 см и минимум 62 см.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это потому что надо было не посмотреть, а прочитать.
    графа 6 в этой таблице.
    потратьте пожалуйста на это больше 30 секунд.
  5. yevgenf
    yevgenf
    yevgenf
    "Размер поперечного сечения элемента h при:"
    Не совсем ясно. Элемент h это высота фундамента? Если ДА, то поперечное сечение - это ширина фундамента и значения указывают допустимые отклонения ширины фундамента в зависимости от его высоты. Правильно? Если ДА, то это не то, о чем я спрашиваю. Я спрашиваю о допустимых отклонениях высоты, а не ширины в зависимости от высоты. Поправьте меня, если не так.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это и ширина и высота и диаметр и все остальное.
    знаете что такое поперечное сечение? срезали что-то перпендикулярно оси и смотрят, что на срезе. И у этого среза есть размеры. Так это размеры поперечного сечения.
  7. yevgenf
    yevgenf
    yevgenf
    Что такое h? Это высота?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  9. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
  10. Zenia56
    Zenia56
    Zenia56
    h - это высота поперечного сечения конструкции. А господину
    Rolandspb следовало бы ознакомиться с геометрическими характеристиками поперечного сечения определиться в размерах поперечного сечения
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    аргументируйте
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Вам бы не этим вопросом занятся -конечно фигово, но эти +- 5-8см не создадут проблему дому при грамотном армировании если таковое предусмотрено. У вас насколько я понял песчаная подушка, вот ей займитесь, точнее ее степенью уплотнения. Если не качественно уплотнена начнет садится под нагрузками дома с вытекающими последствиями для вашего дома ...
