Ищу реального владельца газгольдера
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем tel224491, 18.05.10.
  1. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Решил ставить газгольдер. И соседей подключить до кучи, чтобы дешевле было и чтобы нескучно было.
    Ищу реального владельца газгольдера. Интересуют вопросы приемки СУГ (закачки газа в резервуар) и его испарения отттуда.
    А то закачиваем литры, а выделяем кубометры.
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    В одном кубе -1000 литров.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Очень правильная тема. Тоже планирую ставить газгольдер на 6000 литров. Хотелось бы знать как и что. Как работает зимой в -30, какой газ закачивают?
  4. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Опечатка - закачиваем килограммы СУГ, а выделяем кубометры газа. Насколько я знаю, при учете СУГ +-30% нормальная погрешность.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    как РАЗ ЗАКАЧИВАЕМ литры а НЕ кг. Посомтриет на заправках, как продают СУГ.
  6. tel224491
    tel224491
    tel224491
    В бытовые балоны продают КГ.
    Но не суть, закачивают жидкие литры (килограммы), а испаряются газообразные
  7. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Планирую поставить емкость с соляркой. Солярка дороже на 30%, но капитальные затраты в разы меньше, это во-первых, а во вторых для газгольдера тоже нужен неснижаемый остаток газа 20%.
    Как кто-нибудь расскажет, как это чудо живет, возможно изменю свое мнение.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что-то пока никого. Странно...
  9. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Я реальный владелец газгольдера, устанавливал в феврале с.г. уже пол года полёт нормальный. Спрашивайте если что хотите узнать.
  10. tpaktopist
    tpaktopist
    скоро дострою!
    tpaktopist
    скоро дострою!
    Ногинск
    Дождались!
    Если не трудно:
    1. Сколько метров и какого дома отапливаете?
    2. Объем газгольдера, сколько (литры-кг-м.куб.) и почем заправляли?
    3. За сколько времени Ваш котел скушал первую заправку (какую температуру держали в доме)?
    есть еще масса вопросов, но если ответите хотя бы на три, у многих людей появится возможность рассчитать главное - экономическую составляющую.
  11. tpaktopist
    tpaktopist
    скоро дострою!
    tpaktopist
    скоро дострою!
    Ногинск
    "уже пол года полёт нормальный."
    я уже переживаю за Вас )
  12. scort
    scort
    scort
    Пропан-бутановая смесь может быть зимней (25% бутана + 75% пропана) или летней (75% бутана + 25% пропана).
    Плотность бутана при температуре 15 град.C составляет обычно 580 кг/м3.
    Плотность пропана при температуре 15 град.C составляет обычно 510 кг/м3.
    Соответственно зимняя смесь при температуре 15 град.C имеет плотность: 0,25х580 + 0,75х510 = 527,5 кг/м3.
    Соответственно летняя смесь при температуре 15 град.C имеет плотность: 0,25х510 + 0,75х580 = 562,5 кг/м3.
    1 кг жидкого бутана объемом около 1,7 л образует в нормальных условиях (абсолютное давление 1 бар, температура 0 град.C) газ объемом около 370 литров. 1 кг жидкого пропана объемом около 1,9 л образует около 500 литров газа.
    Соответственно 1 кг зимней смеси будет иметь объем 0,25х1,7 + 0,75х1,9 = 1,85 л и образует в нормальных условиях (абсолютное давление 1 бар, температура 0 град.C) газ объемом 0,25х370 + 0,75х500 = 467,5 л (0,4675 м3). В итоге 1 л зимней смеси при указанных условиях образует 467,5 / 1,85 = 252,7 л (0,2527 м3).
    Соответственно 1 кг летней смеси будет иметь объем 0,25х1,9 + 0,75х1,7 = 1,75 л и образует в нормальных условиях (абсолютное давление 1 бар, температура 0 град.C) газ объемом 0,25х500 + 0,75х370 = 402,5 л (0,4025 м3). В итоге 1 л летней смеси при указанных условиях образует 402,5 / 1,75 = 230 л (0,23 м3).
    (c) AKS
    Отопление на СУГ дешевле чем на соляре на 7-10%, не считая капитальных затрат.
    Но есть сильные плюсы.
    Газовая плита.
    Нет запаха дизеля, (запах СУГ недопустим)
    Не надо каждые 2-3 месяца делать ТО
    Возможность использовать газовые колонки по 5-6 тыс р.
  13. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    На самом деле газгольдеров устанавливается достаточно много, то что нет бурного обсуждения установленного оборудования от владельцев - просто всё работает :)
  14. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    1. Пока 150м2 (1 этаж бревно 40 см диаметр, второй этаж утеплённый каркасник) будет ещё 150 пристройки из SIP.
    2. 4850л если не ошибаюсь, 14р/л
    3. Заправлял в мае этого года, жил постоянно с июня по август, т.к. лето в этом году было жаркое, отопления практически не было, поэтому весь расход шёл на ГВС и плиту. В эти выходные посмотрел сколько осталось газа - стрелка чуть отошла от 90% (заправляется до значения 90%) Котёл конденсационник Baxi
  15. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Емкость 4,8 куба закопал в прошлом сентябре. Котел включил в октябре. Заправкой не дотянул до весны, тк оказалось, что котел работал не в оптимальном режиме ( строители накрутили пульт управления). Вторая заправка еще не кончилась ( правда летом расхода газа практически не было). Заправляют прямо с дороги - шланг с удлинителем около 60 метров.
