По теме, иногда не хватает одного, двух метров для того, что бы насос с встроенным эжектором поднимал воду, опускать насос ниже, копая кессон, не вариант. Стал искать варианты, оказалось есть подобное, смотрим картинку, но информация мало. Что думаете товарищи спецы, возможно ли такое? Может кто пользовался? https://nasos-pump.ru/centrobezhnye-nasosy-s-vynosnym-ezhekt/ Хм, а у некоторых на загнивающем западе, подобные устройства уже заржавели. Вводим в поисковике "packer ejector deep well setup" Видео по теме:
Для внешних эжекторов нужны скважины не менее 2 и 4 дюймов соответственно, для "иглы", которая меньше, они не предназначены, в таких случаях обустраивают приямки (кессоны).
Эжектор, эжектору рознь, меня интересует однотрубная система (внешне однотрубная, по сути конструкция "труба в трубе").
Так для этого внутенний диаметр "иглы" должен быть 2". Хоть в 2-х трубной, хоть в однотрубной системе, необходимо строго выдерживать диаметры подводящих трубопроводов.
2" потому что есть такие массового производства? Думаю вполне можно поэкспериментировать и с 1", суть та же только исполнение в меньшем размере.
Сопротивление на всасывании сильно ударит по производительности, вплоть до того, что вливать в скважину придётся больше, чем выдаст эжектор.
Набиваете в гугле "Sprut JA 150/24l". Буквально первые ссылки, там где изображена НС с седёлкой на трубе и гибкой подводкой к этой седелке. Заходите на сайт, смотрите общую идею. Сам эжектор уже рассчитываете самостоятельно. Т. е. пропускная способность трубопровода как бы вообще пофиг? Главное что бы насос воду "поднял", а хватит-ли этой воды, и как скоро в таком режиме накроется насос - это уже не важно? А я то идиот при монтаже НС с выносным эжектором даже штуцера ставил из наржавейки потому что позволяют сделать более тонкую стенку (по сравнению с обычной сталью, и при этом не накрыться от коррозии через пару лет) что позволяет снизить сопротивление трубопровода и соот-но увеличить глубину всасывания и производительность насоса. Я обычно в таких случаях советую взять соломинку в пару-тройку мм диаметром, и попробовать все жидкости пить только через неё. И лучше это делать при сильной жажде или с бодуна - так законы гидравлики дойдут гораздо быстрее. А еще загуглите "последствия кавитации". Это что произойдет с рабочим колесом при использовании полдюймового трубопровода. Это тоже проверено, и своими глазами увидено, и руками пощупано, и заказчикам показано, в сервисе.
@Protasevich, Спасибо за маленькую подсказочку, ну и посмеялся отдуши Конечно чем больше сечение трубопровода тем меньше сопротивление, как бы и не оспаривается, по теме скорее мысль такая, что при таких неблагоприятных вводных, взять со скважины хоть какой объём воды, гидравлические сопротивления не в счёт.
