Имеется строительный вагон на колесах 3х9 метров. Там три помещения. Так вот когда окна и дверь закрыта - в комнатах душновато. Приходится открывать все окна и дверь чтобы сквозняком продуло. Может можно как-то сделать естественную вентиляцию чтобы оборот воздуха был.
@Tanny, так открытые окна и двери - единственный вариант естественной вентиляции для Ваших условий. Ну, можно еще люки в крыше сделать, и их открывать. Тогда двери не надо будет держать открытыми, но окна - надо.
Для ЕВ нужна вертикальная труба метра 4 высотой, да и 6м для лета хуже не будет. Плюс дефлектор правильный, плюс ветер постоянный. Плюс приток с нулевым (или близким к нулю) сопротивлением.
Т. е. просто прорезать в комнате дырку 10см под потолком и вывести трубу на 1м над крышей не поможет в случае если дверь закрыта а окна открыты? Не будет вытягивать? А может тогда вытяжной вентилятор поставить где нибудь? Какого диаметра? Просто неудобно все время сидеть с открытой дверью. И ночью ее же закрываем.
Вентилятор этот "где-нибудь" и будет вентилировать... проект считать надо, схемы чертить. Если серьезно, то так и надо, чеи меньше об'ект, тем он более требователен к вентиляции. Если толькл спать, то 30кубов/час на человека в отсеке, рстальное- больше. От притока до вытяжки двигающийся воздух должен все провентилировать.
