Правильно ли собран коллектор?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Via981, 01.07.16.
  1. Via981
    Via981
    Via981
    Липецк
    Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, правильно ли собран коллектор и есть ли замечания по обвязке котла?
    Котел Vaillant, в системе установлен циркуляционный и повысительный насос. Пока пытаюсь заполнить контуры теплого пола (до этого были опрессованы воздухом), но через воздухосборник не выходит воздух, причем, если я открываю кран сброса воды (в правой части верхней гребенки), то из него идет вода с большим содержанием воздуха.
    Итого: при давлении в 2 очка заполнить систему теплого пола не могу. Подскажите как быть?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Via981, я надеюсь, что те люди кто это сделали уже расстреляны? :)]:hello:
  3. Via981
    Via981
    Via981
    Липецк
    Пока нет, но если Вы подскажете, как это не исправить не сжигая все напалмом буду очень признателен
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Сами собирали?
  5. Via981
    Via981
    Via981
    Липецк
    Можете не стесняться, делал знакомый сантехник, критикуйте
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Via981, ну вроде на форуме есть вся необходимая информация по подобным моментам. И схемы тоже должны быть! Форум вообще читали, смотрели прежде чем делать? :hello:
  7. Via981
    Via981
    Via981
    Липецк
    Форум просто огромный, читал в прошлом году и буквально утонул. Вы не хуже меня знаете все плюсы и минусы такого формата как форум. Я бы не стал создавать этот топик, если бы у меня было время погружаться на 100% в тему. Прошу помочь, кому не сложно.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Via981, фильтр там стоит на отопление? :) справа?
  9. Via981
    Via981
    Via981
    Липецк
    Видимо да, там где манометр? Это на обратке
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вырезайте и выкидывайте для начала. :):hello:
  11. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Понавароченно. без 100 грамм не разобраться. Как будет работатьТП при закрытии клапана. насос нужен перед гребенкой после клапана. Синий насос на холодной воде стоит?
  12. Via981
    Via981
    Via981
    Липецк
    Синий насос на холодной, красный на горячей.
    Про закрытие клапана, вы про трехходовой?
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Всё!
  14. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Так точно. Радиаторы имеются? Труба в стену уходит куда-то.
  15. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Это лучший вариант
