Оцените обвязку котла и ввода в дом. Все ли правильно сделал... Котел Будерус 052-24к 2 контура лево, право, 2 этаж, За стенкой туалет и ванна в помещении где находиться котел кухня... https://drive.google.com/open?id=0B1iZBheA9JnidmJvMjFkLUs3TWs - ссылка на файл. чертил в SketchUp может кому пригодятся элементы...
Красиво! Обвязка радиаторов меньшим диаметром. Обратку радиатора перепаять с подачи! Разводку ХВс ожидать постоянно в конденсате. Зимой и летом...
Радиаторы обвязал 20... Думал что всена радиатора должно быть одинаково... по ходу тепло носителя сначала подача потом обкатка... От конденсата так понимаю ни как не избавиться? В остальном есть нарекания?
Варианты обвязки, существуют обоих видов. У Вас два рисунка с разными подключениями. Определитесь, что нужно... ХВс вести нижней трубой. И кухню плиткой отделывайте.
Если интересно скачайте файл там все покрутить можно... может кому пригодиться для визуализации) От ввода в дом 32 труба в котел входит и выходит 25 потом пойдёт к потребителям 20. Отапление 25 труба коллектор 32 труба. Грязевики где-то ещё надо ставить?
На втором и третьем, обратка радиатора подключена по разному. Интересно. Вы зимой напомните. Когда все на каникулах и без работы...
Спасибо за элементы. Красиво. Задолбался их уже рисовать, на американки сил не хватило. А для чего вот эти узлы ? Я так понял чтобы можно было перекрывать отдельно ветку, которая влево идет и вправо. Так может просто убрать нижний кран и нижний участок трубы т. е. разорвать связь в этом месте? По подаче ведь именно так и сделано.
Обратку так сделал что-бы можно было сделать слив системы... буду заливать воду... За элементы не за что... накавырял в нете)
