Разводка слаботочки по строящемуся дому для УД
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем fgor09, 28.06.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Уважаемые форумчане, подскажите что куда и как лучше провести для будущей системы умный дом?
    На даный момент построена коробка и я собираюсь перед штукатуркой произвести развотку электрики и слаботочных систем. Возникает вопрос, куда на будущее стоит протащить кабели и какие?
    Я себе это так представляю, провести в зону всех окон, дверей, на кухню (зона газовой плиты), в санузлы витую пару. И в будущем подключать датчики по Ethernet (POE).
    Подскажите что еще надо подготовить заранее?
  2. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Вы уж извините, но
    "Подскажите что еще надо подготовить заранее?"
    - заранее нужно было подготовить проект, включающий схему разводки электрики и систему управления того, чем вы планируете управлять)
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    И? Я вопрос задаю кто как сделал. Если бы мне нужен был проект я бы пошёл в фирму и заплатил бы денежку. И мне все сделали бы, и я здесь даже не появился бы.
    А на форум зашёл и создал тему чтобы услышать мнение тех кто себе уже построил УД и могут посоветовать как и что лучше сделать.
  4. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Для того, чтобы посоветовать - не обязательно построить умный дом)
    В любом разе совет будет такой - сначала определитесь с хотелками, ЧТО бы вы хотели хотя бы в первом приближении от своего умного дома.
    В общем случае, если заранее неизвестно, что хочется и что будет делаться, совет может выглядеть так: "проложите коммуникации туда, где потенциально будет необходимо", но боюсь этот совет по определению требует ответа на вопрос "а куда же необходимо"? - для этого необходимо сесть и потратить вечер, чтобы понять, а чем же может захотеться поуправлять и т. д.
    Я к чему.
    Ответ на вопрос кто как сделал - будет ответом того, человека, который сделал для себя, универсальности здесь нет.
    Хотите проложить витую пару - а зачем? Управлять розетками? Так с этого и начинать нужно. Я вот например, думаю о управлении розетками, но пока ХЗ насчет прокладывания в одной штробе витой пары и силового провода - помехи-с...
  5. lingvo
    lingvo
    lingvo
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вот собственно отличное видео (да и канал супер) по моему вопросу -
    П. С.
    И представляете, даже не пришлось идти в фирму за проектом.
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Вы пришли на форум прорекламировать этот канал? Сама по себе идея не плохая, если бы в нем было все хорошо. А это не так.
    В видео, на которое вы ссылаетесь, кроме положительных моментов, есть довольно неприятные ошибки:
    - такая разводка кабелей к выключателям подходит далеко не для всех систем. Для KNX, например, не подходит.
    - UTP витая пара подходит далеко не для всех случаев. Хотя в видео и утверждается. что она подходит для мультимедиа, реализовать на такой витой паре технологию HDBase-T затруднительно. Все производители таких конвертеров рекомендуют экранированную витую пару.
    - рекомендация подключения обычных акустических колонок по витой паре - это что-то новое :) Разьве что у вас очень специфичные колонки с Ethernet интерфейсом, которые и колонками уже назвать нельзя.
    - обычного провода на 220 вольт для управления карнизом, при условии, что вся автоматика у нас работает по проводам и модули управления расположены в шкафу, может быть не достаточно. Есть не мало приводов штор, которым нужен 4х жильный кабель (Earth, Neutral, Active 1, Active 2)
    - полностью забыта система точек доступа WiFi, к которым тоже нужны кабели.
    Кроме этого места установки датчиков охранной сигнализации, точек WiFi доступа, и особенно видеокамер будут совсем не очевидны без отдельного проекта этих систем.
    Так что для общего ознакомления с проблемой видео подходит, но как руководство к действию - нет. Проект оно не заменяет.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Какая реклама, вы о чем? мне вообще все равно какой канал смотреть - главное по делу.
    Спасибо за Ваш развернутый ответ.
    буду дуамть как и что лучше подключать и тянуть.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @asaharov, а еще пару вопросов от "нуба" в УД:
    1. А что если все датчики подключать через Wi-Fi (интернет вещей) - тогда поидее не нужна никуда слаботогчка?
    2. Если рассматривать бюджетное решение, то какой протокол/оборудование лучше использовать (KNX, ZigBee, ит. д.)?
    3. Куда прятать все эти датчики и устройства?
    4. Насколько пожаробезопасны все устройтва УД, или нужно ставить спец. питание?
    П. С.
    Majorodom понравился, бесплатный, развернуть можно на ПК или на RPi и можно самому сделать.
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Для начала определите (для себя) - будете брать готовое решение или собирать свой УД своими руками.
    Если нужно быстро и надежно (и дорого) - смотрите в сторону KNX.
  11. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Было бы здорово, если бы желаемое не выдавали за действительное.
    Содержимое видео по классификации маркетологов (это не ругательное слово, если честно делать свою работу) можно определить как "доверительный контент", где человек рассказывает свою историю успехов и неудач. Проблема в том, что для немалого числа людей с этого форума будет очевидно, что это не его история.
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Интернет вещей сейчас работает в виде "игрушек". Реальных систем на нем пока не строят, и этому есть причины.
    WiFi вам будет нужен по любому. Хоть с интернетом вещей, хоть без него.
    Ни KNX, ни ZigBee в среднем не являются бюджетными решениями.
    Это не значит, что с использованием относительно бюджетных компонентов нельзя построить KNX систему не за 20к евро, а за 5. Важно решить, что в вашем понимании бюджетно.
    Куда прятать датчики - это сильно зависит от датчиков. Чем дешевле система, тем более гадко выглядят их датчики.
    Я знаю инсталляции, где вместо отдельных датчиков движения использовались датчики, встроенные в IP видеокамеры.
    Системы управления очень-очень пожаробезопасны. Нормальные системы управления типа KNX. Если тот же диммер перегревается, он просто выключается до охлаждения. Но чтобы диммер перегрелся, надо нарушить все правила его монтажа.
    Ну и отсутствие 220вольт на выключателях - это тоже плюс. Даже если его разобрать или разбить, там максимум 29 вольт будет.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    при этом можно ставить обычный выключатель или только специальный (дорогой) ?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Буду -
    т. е. дешево, долго ну и если получится то качественно.
    очень жаль, ведь это было бы так легко и приятно!
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Сначала для себя составляете таблицу требований.
    Далее смотрите в сторону ПЛК ведущих проихводителей, к каждому ПЛК смотрите список совместимости и выбирайте оборудование под свои требования. После этого смотрите какие кабели необходимо заложить под эти требования.
