Твердотопливные котлы длительного горения CANDLE (ZVAKE)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nekrasova11, 08.04.09.
  1. nekrasova11
    nekrasova11
    nekrasova11
    Новгородская обл
    Кто имел опыт обращения с ними или какой котёл из тт лучше для дома 100 кв м
  2. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    ZVAKE (по литовски свеча) ето лицензионная копия котла Стропува.
    Про о ети котлы нет однозначных выводов.Мы тут сами никак определитца неможем -хорошыи или хреновый котёл.
    Из плюсов- долгое горение, минусы- нужна специфическая обвязка котла и настроика системы .
    Инфо ищите w w w.stropuva.lt там есть и русская версия.
  3. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Скажите, на каком топливе вы хотите котёл, дом это или дача с периодическими наездами, тогда и можно будет определиться...
    Щас к вам один "хунгароват" придёт... Не обращайте внимания...
  4. nekrasova11
    nekrasova11
    nekrasova11
    Новгородская обл
    Это частный бревенчатый дом ПМЖ отапливаю печкой но хотелось бы постоянная температура газ далеко 380в тоже 220 не дают электрики подключать более 3кв остаётся ТТ
  5. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Тут вариантов много, если почитать весь форум, то найти можно десятки котлов, я думаю. Опишу свой вариант. Дом, 140м, живу постоянно, установил Дакон дор24 (с запасом), отапливаюсь углём "Д", для полного комфорта прилепил автоматический встряхиватель (см. Самопальный электропривод в этом форуме), подхожу к котлу 2 раза в сутки-почистить зольник и добавить угля. В вашем случае, я думаю, хватит дор 16 или, говорят, то же самое-Будерус с такой же мощностью. Чищу котёл раз в 10-15 дней, лентяй.
    Можно, конечно, было купить и полностью автоматический котёл с загрузкой раз в несколько суток, но считаю деньги, на разницу в цене купил много чего для дома полезного...
  6. Айварас
    Айварас
    Айварас
    Гость
    Хочу заметить что котел CANDLE не требует какой то спец. обвязки. Единственное требование которое есть у ВСЕХ производителей котлов это вода на обратке +60. Вот и все.Есть вопросы!! Спрашивайте!
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так Вы производитель ? Тогда представится надо :)
  8. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Это вы дезинформацию написали... У меня БКТТ отлично работает в самотечной СО. Обвязки "специфической" не надо!
  9. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    researcher
    А вашу обвязку не покажете, а то тоже хочется СО максимально заточить под естественную циркуляцию.
  10. Vladimir_C
    Vladimir_C
    Vladimir_C
    Рига, Латвия
    Тоже очень интересует обвязка таких котлов под ЕЦ.
  11. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    снизу подходит обратка.
    сверху выходит подача.
  12. Vladimir_C
    Vladimir_C
    Vladimir_C
    Рига, Латвия
    Ловко :)
    Я надеялся получить информацию по подмешивающей группе горячей воды в обратку при ЕЦ. По обвязке БКТТ и Стропува в системах с ПЦ на форуме достаточно информации, а вот с ЕЦ я не смог найти. Интересуют диаметры труб стояка и обратки, а также размеры труб и клапанов в подмешивающей группе.
  13. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Это за чем при ЕЦ? :) Это только при насосной нужно.
    Плохо искали значит...
    т.е. вы ожидаете получить проект отопления без проекта дома?
    Проект СО ЕЦ - серьезное дело требующее хороших знаний и опыта.Это вам не ПЦ. Там ни знать много не надо ни думать особо.
    мы уходим от темы
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Есть вопрос по теме : сколько кушает дров котел верхнего горения из расчета на 100 кв метров или близко к 100. Буду благодарен каждому ответившему , если возможно опешите в кратце .
  15. Vladimir_C
    Vladimir_C
    Vladimir_C
    Рига, Латвия
    Понял, что при ЕЦ нет необходимости. Только как в таком случае решается вопрос с температурой обратки?
    Полностью с Вами согласен.
    Надежность и безопасность СО с ТТ котлом при ЕЦ вне конкуренции. Поэтому и выбрал ЕЦ для СО своего дома. Но так как для того, чтобы сделать полноценную ЕЦ необходимы опыт и хорошие знания (а спецов найти сложно), решил делать комбинированную с насосом на байпасе. Сначала думал ставить ТТ котел Sime FB-5, но, почитав о Стропуве, изменил свое решение.
    Тут моя тема.
    .forumhouse.ru/forum147/thread26980.html
    Извините, что отвлек от темы.
    Попробую получить информацию о ЕЦ с котлами длительного горения в другой теме.
