Помогите с основанием под ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем NTagil, 28.06.16.
  1. NTagil
    NTagil
    NTagil
    Дорогие форумчане!
    Можете проконсультировать по следующему вопросу: на прошлой неделе прокопали траншею под МЗЛФ, перепад высот около метра. Грунт: 20-40 см земли, далее скала. В самой низкой точке участка основание фундамента выходит в ноль с поверхностью, на фото видно уровень шнурки, это верхний край (плита МЗЛФ будет располагаться вровень с землей). В данной точке вынут мягкий грунт и вместо него засыпан горный щебень фракции 40-70, сверху будет произведена отсыпка песком с трамбовкой виброплитой.
    Вопрос заключается вот в чем, можно ли так делать (видел несколько фундаментов ПЛИТ с таким расположением), не повлияет ли это как то на качество фундамента, не поплывет на щебне и песке угол фундамента? В дальнейшем самый нижний угол будет отсыпан при планировке участка.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Вероятность что он поплывет по скале нулевая, а вот щебеночно- песчаная подушка садится в процессе нескольких лет будет, с вытекающими последствиями для фундамента.
  3. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Тут и добавить особо нечего.
    Я только начал изучать вопрос, поэтому только личное наблюдение. СНТ, берез Оки, скалистое основание, большой перепад высот, высокая подвижность верхнего грунта. Все кто поленился заглубиться, получил неравномерную осадку и уклон до 100мм по перекрытию фундамента! Фундаменты, которые ушли в низкой части хотя бы на 300-400мм в землю, фактически встали намертво.
    У вас конечно ситуация несколько иная, но первое, что я прочитал по фундаментам - фундамент должен опираться на основание с одинаковой несущей способностью и способностью к усадке. Я не знаю, можно ли утрамбовать подушку так, чтобы она стала аналогом скалистого грунта. Но если нельзя, получите нехилое напряжение на этом углу.
    В голову лезет фундамент с разным уровнем заглубления (или бетонная подготовка по скалистому основанию), но это не совет, просто мысль вслух рассмотреть его в качестве альтернативы выемки еще нескольких кубов тяжелого грунта.
  4. NTagil
    NTagil
    NTagil
    @Sergе, добрый день!
    Углубляться в грунт не вариант, т. к. трактор который на фото такой грунт не может захватить, поэтому и начал думать насчет угла. Щебень+ трамбовка не достаточно разве будет?
  5. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Я, к сожалению, не знаю
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    У Вас отличный грунт. Надо было опирать прямо на него (на скалу). Кто советовал щебень закинуть?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @NTagil, если сумеете добиться требуемого по нормативам коэффициента уплотнения 0,95, то прокатит. Не верьте рассказам про многолетнюю осадку щебня, это не глина.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  9. NTagil
    NTagil
    NTagil
    @Groundworkturf, подскажите пожалуйста для трамбовки подойдет такой аппарат
    Вибротрамбовка Энкор ВТБ 5, 5/70 75кг
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Подойдет любая трамбовка, вопрос в величине трамбуемого слоя. Для такой, не более 10 см.
