1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. adshome
    adshome
    adshome
    Правильно.
    Только катушку полностью разматывайте, а то она как псевдо трансформатор будет работать нагреется. изоляция расплавится. замыкание и дальше по списку...
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Это пилить сутки надо без перерыва, чтоб нагреть провод.
  3. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Даже размотанный провод при определенной нагрузке греется.
  4. adshome
    adshome
    adshome
    Тут главное начать. Провод легко нагревается когда он в бухте или в катушке лежит. Попробуйте. А потом какой-нибудь сварочник подключится, а при напряжении ниже220 начинается увеличение тока чтобы этот сварочник работал... наше дело свой опыт рассказать - ваше верить или не верить
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    В данном случае проблема в падении напряжения на длине, а не в нагреве провода.
  6. adshome
    adshome
    adshome
    Точно. 50 м это очень длинный удлиннитель на 220. Поэтому сечение должно быть как можно больше.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Пробуем объяснить другими словами.
    Такой удлинитель вообще не подведёт к пиле такую мощность, из-за большого собственного сопротивления провода и подсадки напряжения на этом сопротивлении.
    В результате пила сможет крутиться на холостом ходу, но не сможет пилить. Будет тупо останавливаться при очень небольшой нагрузке. При некотором упорстве - может в заторможенном состоянии сгореть.
    Вообще рассчитывать подсадку напряжения на кабеле нужно не по номинальному току пилы (1600 ватт = 8 ампер), а по пусковому току, кратковременно проходящему через заторможенный двигатель. Это примерно 25-30 ампер.
  8. adshome
    adshome
    adshome
    Ничего не будет с удлиннителем. За доли секунды пуска он не успеет нагреться ни на градус. Но теоретикам не работавшим на объекте конечно виднее.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Именно об этом Вам пишут с самого начала. Будет плохо с мощностью на пиле и с самой пилой, а не с удлинителем. Причём очень плохо будет, а не просто плохо.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    "Трансформатор" здесь ни при чем, поскольку векторная сумма токов в кабеле равна нулю. Здесь просто омическое сопротивление (и нагрев) многочисленных витков, прижатых друг к другу.
  11. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Вспомнил школьный курс физики. Вычислил силу тока. И необходимое сечение медного провода. Вышло что необходимо 0,6, а у меня 0,75. Сегодня пилил 6 часов. Березы, сосны и осину. Все идеально. Инструментом после первого рабочего дня доволен.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще на выходе у вас порядка 20В падение напряжения выходит.
    https://allcalc.ru/node/636
    У меня на даче 260В, косилка 1700Вт, провод 50м, 1.0мм2 - 12В теряю, но не жалко!
    При пусковой мощности 6000Вт как раз 220В получается...:aga:
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Это нормально?
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Это ещё ничо, у меня сварочник раз не завелся, думаю, ну просела напруга, тестером глянул, а там 278В :ogo:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Холодильнику недавно стукнуло 20 лет. Жив, бодр и весел. Лампочки накаливания перегорают по паре штук в год. Проблем не вижу - бойлеры и конвекторы греют быстро, косилка косит мощно, на телевизоре надпись 100-300В...:aga:
