Дайте совет по сделанному фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем soundriver, 27.06.16.
  1. soundriver
    soundriver
    soundriver
    Добрый день!
    На прошлой недели начал строительство, вот результат фундамента который сделали мне строители.
    1. Выкопали ленту на глубину 40см. (20см песок 20см бетон в земле)
    2. Сваи глубиной на 170-180, сварили арматуру в них, обвязали нижний ряд арматуры и залили по уровню земли
    3. Поставили опалубку обвязали второй ряд арматуры по сваям и между собой.
    4. Залили по уровню в 0
    Завтра буду принимать работу, на что посмотреть, какие будут комментарии, возможно кто-то подскажет.
    1.JPG 2.JPG 3.JPG 5.JPG 7.JPG 8.JPG 9.JPG 10.JPG 1.JPG 2.JPG 3.JPG 5.JPG 7.JPG 8.JPG 9.JPG 10.JPG
  2. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Да уже ж сделали... Теперь проверьте уровень залитого бетона, да накройте его пленкой, чтобы в жару влагу быстро не отдавал.
  3. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Жаль что есть возможность, что порвет ленту.
    Делают либо ленточный, либо свайный с висячим ростверком. Будет пучнение будут трещены.
    Тк у Вас сваи на глубину промерзания, а лента на подвижной почве.
    Былоб лучше без свай вообще.
    Кто такой конструктив внес в проект?
    Для бревенчатого дома сойдёт.
    пс. мнение без истинны
  4. soundriver
    soundriver
    soundriver
    По фундаменту говорили, что все хорошо будет держать и что по такой технологии уже много лет делают.
    Но для меня основанием принятия решения было то, что это говорили разные строители и даже родственник)
    Грунт у меня на участке хороший, много камней, совсем рядом карьер.
    Дом планирую ставить из блоков в 300мм стену, все перекрытия сделать деревянными, в целом облегчит нагрузку
  5. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    К сожалению это главная ошибка. Остаётся надеяться, а на что, сами наверное знаете.
    Либо ждать до весны и смотреть или деревянная конструкция.
    Было бы лучше такая же лента, но без свай.
    имхо
  6. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Ну, а раз совет просите, то прочитайте 2 темы. https://www.forumhouse.ru/threads/166576/
    Там дом до сих пор стоит. Я вас понимаю, хотели поделится проделанной работой, а тут сразу на ошибку указывают.
    Больше оптимизма, и проработки решений!
    Удачи!
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Комментарии-симпатичненько, если технически обосновано- послужит, во что не очень верится. А так согласен с коллегой выше, фундамент не для каменного дома, хотя при желании доработать возможно.
  8. soundriver
    soundriver
    soundriver
    Именно по этому и разместил тут, что хочется услышать другие мнения, которые могут указать на ошибки, чтобы сразу исправить.
    Но ведь там совсем другой фундамент, да и дом на порядок больше.
    19 свай 20х20 глубиной 180, примерная нагрузка на одну 3200кг, те на дом до 60 тонн.
    Дом планируется по проекту Z1 с небольшими изменениями, т. е полтора этажа - 1400 блоков (600х300х200, 50м3) вес каждого 21 кг получем около 29тонн, добавляем нагрузку крыши, балок перекрытия, также мебель, отделка, снег = получаем около 50 тонн.
    Если где-то не прав в расчетах поправьте пожалуйста
  9. soundriver
    soundriver
    soundriver
    Добавлю еще, то что лента в земле на 20см и на 40см над землей - итого лента 60 см
  10. soundriver
    soundriver
    soundriver
    Проект
  11. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Ссылка на примеры ошибок. Там главная ошибка в кладке блоков на брус.
    тут раздел по ленточным фундаментам, ваш таким не является из-за наличия свай.
    если площади свай достаточно для несущей способности всего дома, то нужно откапывать ленту, чтобы растверк висел в воздухе.
  12. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Это только в тему, "как делать не надо".
    Строителей разогнать, денег не платить, прораба поставить на деньги, за порчу строй материалов и демонтажа этого подобия фундамента. Третья фота, вообще убила, цвет бетона, мало чем отличается от песка, лежащего рядом.
  13. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Какие нафиг сваи? Три нитки арматуры залитые, судя по всему самомесным бетоном в ямки без гидроизоляции? Лента залита тоже без изоляции, мало того как специально, сначала зачем-то песок подсыпали, что бы молочко лучше уходило наверное.
  14. soundriver
    soundriver
    soundriver
    Песок мочили и утрамбовывали, делали подушку для ленты.
    Бетон точно с завода м300, у нас в районе их немного и камазы все обклеены своими логотипами.
  15. soundriver
    soundriver
    soundriver
    А где ты на третей фотке увидел бетон? :) там только песок земля и глина
