Септик из бетона
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Andrey1102, 27.06.16.
  1. Andrey1102
    Andrey1102
    Andrey1102
    Септик из бетона
    Добрый день.
    Возникла необходимость в возведении душа и туалета.
    Имеется небольшой участок в Сергиевом-Посаде. Земля глина-суглинок.Грунт подвижный.
    УГВ не знаю. Бурил отверстия под столбы глубиной 1.5м. Воды не было.
    На данный момент имеется еле живой туалет с вкопанной бочкой.
    Душ сгнил. Слив воды осуществляется в выкопанную яму.
    Начал читать форум и набросал небольшой планчик.
    Для экономии места, было решено совместить душ и туалет в одном строении.
    И залить 2 камеры прямо под этим строением.
    Работы планирую производить сам. Из-за ограниченных средств.
    Первоначально думал залить 2 камеры с внутренними размерами 1.2х1.2 м и глубиной 2.5м.
    Расстояние между камерами 80см. Толщина стен 20см.
    1 камера с дном, а 2 с песком на дне.
    И на стены упереть строение.
    И разместить туалет над 1 камерой, а душ над 2 камерой.
    Сейчас начал сомневаться. Не будет ли садиться строение ?
    Ведь слив будет происходить прямо под него.
    Начал думать и придумал еще пару вариантов исполнения.
    1. Можно сделать 2 камеры с дном, а жидкость выводить в имеющуюся яму. Яма находится в 5 метрах.
    2. Можно залить одну большую камеру с дном, а после сделать перегородку. Жидкость так же выводить в имеющуюся яму.
    Какой вариант лучше?
    Хватит ли толщины стен в 20см? Про армирование уже прочитал. Буду вязать арматуру 14.
    Внутри планирую обработать битумной мастикой.
    А с наружной стороны стены подумал закрыть рубероидом.
    Думаю укрепить горизонтально и прогреть стыки.
    Будет ли это хоть какой то защитой от грунтовых вод?
    Может еще чего подскажите ?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если опора основания сооружения будет приходиться на материковый грунт, то просадки не будет.
    При качественной работе хватит.
    Будет.
    Но если возникнет напор Грунтовых Вод то они могут просочится в септик.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У Вас фундамент под строением получается разным один опирается на септик, другой на столбы/сваи.
    Опоры могут работать по разному и вызывать перекос строения.
  4. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    ей лучше обработать снаружи, а внутри Пенекриом и Пенетроном. Дорогова-то, но зато надежно.
    Все равно рано или поздно емкость с "Г" надо будет откачивать. Учтите расстояние от забора до емкости, чтобы ассенизаторы приезжали с достаточной длиной шланга.
    Запаха не боитесь из под земли, когда будите душ принимать?
    Я бы залил внизу общую плиту и на ней потом уже все остальное, а емкости увеличил бы чтобы они были дном для душа и туалета.
    скорее всего не будет смысла в песчаном дне. Будет только дождевая вода затекать, у меня глина практически не дает уходить воде(
  5. Andrey1102
    Andrey1102
    Andrey1102
    То есть под бетон не нужно насыпать песок?
    И под первую и под вторую камеры?
    А если делать одну камеру как фильтрующую, то насыпать песок уже после заливки бетона.
    Правильно я понимаю?
    Это планируются столбы из бетона.
    А если их углубить на 1.5-1.8 метра, будет ли просадка?
    И большие ли могут быть перекосы?
    В голове конечно крутится, что лучше залить одну камеру 4х2 (внешние размеры) и глубиной 2 метра.
    И залить перегородку внутри.
    И построить строение уже на этой камере. А доступ в камеры организовать через люки в полу.
    Но это сильно удорожает
    Не подскажите ли еще по таким вопросам.
    Хватит ли двух 110 пластиковых труб, для организации вытяжки?
    По одной трубе в камеру.
    Или лучше собрать щит над камерами (залить плиту)?
    Для того, что бы избавиться от запахов из камер.
    Скорее всего под полом будет очень сыро.
    Как защитить нижний венец и пол строения?
    Может обить гидрозащитой изоспан например?
    Еще есть мысль, положить нижний венец на кирпичи через один (там где брус опирается на септик).
    Тем самым оборудовав окошки для продувки.
    Имеет ли смысл так делать?
    Добавлю еще 2 варианта исполнения.
    Заранее спасибо за ответы.
  6. Andrey1102
    Andrey1102
    Andrey1102
    Спасибо за советы.
    Но снаружи обработать проблемно.
    Так как наружняя опалубка будет земля.
    Иначе материала на опалубку покупать в 2 раза больше.
    А вот за совет по обработке внутри, отдельное спасибо.
    Мне как раз и нужно, надежно и на долго.
    Про откачку знаю. Долго думал где разместить септик. В итоге лучшим вариантом оказалось на другом конце участка.
    Вроде как есть комплектации со шлангами 60м и мощными насосами.
    Ну или на крайний случай перекачка в емкости, а далее в машину.
    Запаха очень боюсь.
    Так как практики нет в этом деле.
    Думал ограничиться вытяжными трубами.
    Но не уверен, что этого хватит.
    Тоже думаю по поводу увеличения емкостей и заливки целого дна.
    Но это сильно удорожает.
  7. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Просадки не будет. Будет выпирать все наверх. В соседнем СНТ выперло газгольдер 3-х кубовый. Его не пристегнули ко дну, но там вообще адские джамшуты делали.
    В уличном туалете у меня не хватает трубы высотой 2м. Запах есть. Увеличивается по мере наполнения емкости. В общем чем выше фановая труба, тем лучше. Из септика труба поднимается на 8 метров.
    Мне все таки нравиться вариант с единой ёмкостью. Посмотрите сколько у Вас уходит денег на бетон\арматуру и т. д. и посмотрите сколько денег уйдет на кольца. Может дешевле выйдет.
    У меня приезжала сладкоежка обычно и откачивала яму. 3 года приезжала с длинным шлангом. А в этом году телефон не доступен. Около недели искали с длинным шлангом. Нашли. Это все надо было 25 метров.
    Чтобы не было запаха - надо сделать аэрацию. Это как в аквариуме у рыбок.
    Если внутри будет обработано пенекритами, то думаю что 10 см будет достаточно, а арматуру можно использовать D10. И сразу сделайте вывод воды в канаву.
  8. Andrey1102
    Andrey1102
    Andrey1102
    Большое спасибо за ответ.
    А я то думал, что достаточно углубиться ниже глубины промерзания. То есть ниже 1.5 м, что бы не выдавливало на верх.
    Я так и думал, что чем выше, тем лучше.
    Время пока есть подумать. Буду думать.
    Минус единой емкости это нужно организовывать продухи пола, делать в полу люки для доступа в емкости.
    Но это конечно все решаемо.
    Кольца быстрее и в чем то удобнее. Но один я скорее всего не справлюсь с их установкой.
    Хотя и этот вопрос можно обдумать (есть 2т лебедки)
    Пугает то, что у многих они текут. Пишут что их дорого гидроизолировать.
    Хочется сделать один раз и на всю свою жизнь.
    На этот случай у меня запасной вариант. 200 литровые бочки и уже из них откачивать.
    Думаю откачивать не так часто нужно будет.
    Про это почитаю. Пока не знаю как это делается.
    У нас верхний слой подвижный.
    Боюсь, что 10см не выдержат.
