Какую перемычку над окном
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем zak0001, 20.06.16.
  1. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Доброго дня!
    Запилила жена с новым проёмом окна, сделать то сделаю, но возник вопрос какую сделать перемычку? Бетон или швелер16.
    Дом 2 этажа газобетон армопояса нет окно будет на первом сверху лаги 2 этажа.
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @zak0001, Я бы делал два швеллера в штробах снаружи и изнутри, станутыж между собой шпильками. С увеличением площади опирания на стены раза в полтора от вашего эскиза. И замонолитить пространство под и над швеллерами бетоном НЦ.
    А только потом резать проем.
  3. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Если швелер как я буду монолитить ? Его установка как бы не предусматривает работу с бетоном. Мы же его вставляем в штробу... Если посчитать то глубина штроб Max 80 мм. 300- 160 =140 не тронутой стены. Ну и пора по 0,5 метра от окна думаю в полне. Вопрос в том что лучше и почему?
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Забить раствором на основе цемента НЦ над швеллерами полностью и под швеллерами в местах опирания.
    Так лучше, потому что тогда швеллер встанет враспор в существующую стену. Любая бетонная отливка в стене во-первых будет неуплотнена сверху, а во-вторых даст усадку и будет микрозазор со стеной над проемом. Потом- трещины, просадка. У вас там еще и балки перекрытия опираются около проема судя по фото...
    Вот пример проема, усиленного еще и вертикальной обвязкой. В вашем случае она не нужна.
    Длины опирания на стены не жалейте, чтобы не было просадок от перегрузки и разрушения пеноблока. Несущая способность блоока при прочность B1,5-B2,5 около 24 кг/см2. Оцените сами вес конструкций и требуемую площадь опирания швеллеров с трехкратным запасом.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ширина окна какая планируется?
  6. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Окно 90см
    Швеллер не очень удобен так как дом обложен теплоблоком. С наружи придется ставить доп уголок для теплоблока выше швеллера
    К тому же хотелось бы осуществить опору балок на что -то более твердое чем газобетон. Со швеллером такого не получиться.
