1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Кондиционер без электроэнергии в квартире своими руками
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Sodes, 06.06.16.
  1. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Автору сего трактата!
    Прежде чем начинать что-то делать, сделайте простой расчёт,который покажет вам, вообще целесообразность затеи.
    1. Объём воздуха в ванной комнате, там где проходит стояк (не автора),а холодной воды.
    2. Объём воздуха во всей квартире.
    Теперь ответьте на вопрос: А на сколько градусов температура в ванной ниже температуры в квартире ?
    Поясняю суть вопроса: так как стояк уже проходит через ванную комнату, а труба эта 3/4 и длинна её 2,5 метра, то в ванной должно быть адски холодно. Уловили, ведь труба не изолированна. Если в вашей ванной не +15 летом, то это означает, что колличество холодной воды проходящей через эту трубу чертовски мало и даже на охлаждение ванной комнаты, не говоря уже о всей квартире.
    Можете сделать даже эксперемент, так как вы хотите и посмотреть будет ли прохладно хотя бы в ванной.
    А теперь цифры:
    допустим вы всё сделали, как и планировали.
    возмём за базу, что через стояк проходит 1м3 холодной воды в сутки.
    соответственно через свой теплообменник вы тоже можете пропустить, например 1м3 воды для охлаждения радиатора.
    Шаг 1.
    1м3 с температурой 15° на входе "А" и 1 м3 с температурой 26°(такая температура воды будет после радиатора при теплообмене с квартирным воздухом +30°) на входе "Б",итого дельта 11°,а это означает, что вода для радиатора будет иметь температуру 21 градус, точнее всего 1000 литров в сутки или 42 литра в час или 0,7 литров в минуту.
    Шаг 2.
    Вы направляете в свой радиатор 0,7литра воды в минуту с температурой 21 и в радиаторе происходит теплообмен между водой 21 и воздухом +30 градусов, а это дельта 9 градусов, значит воздух охладится до температуры 26 градусов.
    А какое колличество воздуха ? ,а всего те же 0,7 литров в минуту, то есть 42 в час и 1000 литров воздуха в сутки.
    А теперь прикинте, что 42 литра в час это вообще ни чего, так как даже самый маломощный кондёр,что бы охладить 20 м2 прогоняет через себя 200 кубов воздуха в час с температурой +21.
    А у вас всего 42 литра, прикинули разницу!
    Даже если вот так вот умножить все ваши показатели на 10 (представте что я занизил все показатели),то есть будет не 42 литра в час а 420 литров, а это всего 0,42 куба. Переварили.
    И даже если умножить ваши показатели ещё на 10, то есть сделав из вашей системы что то типа КПД100%,ПЕРПЕТУМ МОБИЛЬ, то получится всего 4,2 куба воздуха в час, по сравнению с кондёров с его 200 м3 час, представили.
    А я умножил от первоначального на 100, а это значит что ваши соседи должны прогонять 100 м3 холодной воды в сутки, это реально как вы думаете? и даже при этом вы сможете охладить всего 4,2 куба воздуха в час до температуры +26° от первоначальных +30.
    Учитывая объём квартиры площадью 50м2,это будет 50х2,5 метра будет 125 м3.
    120м3 воздуха с температурой +30° плюс 4,2 м3 воздуха с температурой +26,итого получаем среднюю температуру в квартире +29,8°.А если всё те же первоначальные 1м3,то и вовсе +29,99999.
    Вам стало прохладнее !
    P. S. Конечно же мои цифры примерные и не точные, но слишком большая разница с реальностью и это обстоятельство делает эту затею утопической.
    Желаю удачи в ваших начинаниях.
  2. АлексМХ
    АлексМХ
    АлексМХ
    Дык и закольцуйте их через воздушный теплообменник и циркуляционный насос. Если подключаться после счётчиков, то надо предусмотреть реверс, дабы не искажать их показания. Давление в стояке не должно превышать максимального значения рабочего давления насоса, теплообменник тоже должен держать это давление.
  3. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    А соседи возмущаться не будут? Холодная вода в кране после вас будет уже не такая уж и холодная.
  4. АлексМХ
    АлексМХ
    АлексМХ
    Вода будет циркулировать по двум стоякам и части лежака между стояками. По лежаку вода подаётся на другие подъезды. Не факт, что в этом случае подогрев циркулирующей холодной воды заметно изменит её температуру.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    А какая по нормативу максимально допустимая температура холодной воды ?
  6. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    Не знаю, но если вода в кране с +12 станет +20, то это будет заметно. Но это возможно, если обьемы перекачиваемой воды будут маленькими.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да, у соседей снизится расход горячей воды и стоимость ГВС.
  8. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    Вне зависимости от всех цифр и результатов, в многоквартирном доме - это КРЫСЯТНИЧЕСТВО, особенно про горячую воду. Я и всем своим друзьям с теплыми полами от стояка говорю то же самое.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    С каких пор действия, снижающие затраты соседей, стали крысятничеством?
  10. АлексМХ
    АлексМХ
    АлексМХ
    С отбором горячей воды можно согласиться, не совсем это корректно, а вот в случае с холодной никакого воровства не происходит - её же службы водоканала не охлаждают специально. Весь холод/тепло от земли-матушки.:|:
  11. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Да ладно - все всё поняли. В своем доме бери хоть от земли-матушки, хоть от солнца-батюшки. А в многоэтажке это кража у соседа. Я жил на 12-м этаже, если на предыдущих 11 этажах каждый умник поставит по фанкойлу - у меня не будет ни холодной летом, ни горячей зимой. В многоэтажке всё рассчитано на определённый объем потребления. Поставил полотенцесушку в 3 раза больше - спер тепло у соседа. Хочешь теплей или холодней чем у всех - есть электричество, плати сам по счётчику за свои хотелки.
  12. Mart74
    Mart74
    Mart74
    и это - не надо за соседей ничего решать и экономить их деньги - они сами разберутся. Я вот воду холодную из-под крана пить привык и меня +12 устраивает, а +20 нет.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вот нифига - граждане оплатили отдельно горячую и отдельно холодную воду. Вдруг кто-то с ожогом поставит палец под оплаченую холодную воду - а там течет противозаконно подогретая соседом до +20. В результате палец загниет, потом сепсис и труп.
    У меня например холодной водой охлаждается суп после варки и до постановки в холодильник чтобы там меньше портились продукты и меньше протухал суп от медленного охлаждения. Когда из-за соседей суп будет теплым и стухнет - это ущерб из-за поставки услуги холодной воды плохого качества и повод подать иск к поставщикам холодной воды.
  14. АлексМХ
    АлексМХ
    АлексМХ
    В СНиП нигде не указана температура холодной воды, в отличие от горячей, потому что, если чётко указать, то придётся службам летом на югах её охлаждать, а на северах подогревать, иначе завалят исками. :)]
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Комунальщики поставляют ресурсы. У них нормативы имхо другие.
