Видели дачу, на которой под всем фундаментом сделан бассейн, где скапливаются грунтовые воды. Они используются хозяевами для полива, душа, техническая вода. Дом с 93 года. Все сухо, стены, полы. Первый этаж кирпичный. Фундамент глубиной около 2 метров из бетонных плит, точнее не могу сказать. Под полом вынут грунт, создан этакий бассейн. Сверху бетонные плиты перекрытия, потом рубероид, утеплитель, полы деревянные. Скажите, есть ли подобная практика такого устройства дома в принципе? Или это непродуманная самодеятельность? Хозяин - бывший строитель, на пенсии. Внешне все нормально, стены сухие, видно изоляция работает.
Я тоже видел такие варианты. Возникают они, когда строители не думают о гидроизоляции подземной части строения, считая, что бетон-кирпич воду не пропускает и следуют знаменитому отечественному "и так сойдет". Ликвидировать подобный бассейн либо очень дорого, либо технически невозможно. Поэтому потом хозяева рассказывают как классно использовать эту воду для полива. Со стороны экологии - такой бассейн отличный источник для инфекции (особенно если туалет у хозяев недалеко и представляет собой выгребную яму или "септик" из бетонных колец без дна. В бассейне прекрасно плодятся комары. Что до строительной части - влага, замерзая постепенно разрушает пористые не гидроизолирванные материалы.
