Грунт супесь, 3 кольца, УГВ 0,5-1 метр. Участок относительно не давно приобрел в запустевшем состоянии, вода в колодце черная с запахом сероводорода - падала листва, плавают мертвые лягушки (царство им небесное) и т. д. однозначно ближе к осени буду чистить. Хочу колодец пока "раскочегарить" периодически (где то раз в неделю) сливая эту воду "на сухо", по-этому перед тем как не натворил бед, спросить: а можно ли это делать? Или может жилы забьются песком или еще что то или наоборот это будет полезным? Да и вообще систему водоснабжения дома хочу сделать от колодца и нужно ли будет следить в таком случае что бы колодец не осушался полностью? Заранее спасибо!
Если плывуна нет -можно. Лучше сразу выкачать лесенку поставить спуститься и почистить всю грязь со дна, благо глубина то небольшая. кинуть хлорки потом еще пару раз выкачать и можно пользоваться. Качать еженедельно смысла нет.
Не знаю про ваши разрезы у нас часто при таком раскладе (высокий УГВ грунт супесь) ниже плывун начинается. Потом колодец можно сразу закапывать.
Согласен. Спорить бесполезно. Плывун - для колодца смерть, с которой только "ЕвроДовгань" пожалуй справится... и то, только по его заверениям. Но цена... вопроса, похоже и Рокфеллера призадуматься заставит!
Плывун - мелкий пылеватый песок с водой. Бывают глиняные плывуны. Есть плывун или нет, определите при чистке колодца - рабочие скажут.
У нас песка нет. Глина Рассказывают, что когда копали, то по какой то причине последнее кольцо не смогли вкопать. Я вот озадачилась причиной. А как определить надо чистить или нет? Или чистка полюбому с какой то периодичностью нужна?
Колодец чистят когда чувствуют что вода стала хуже (запах, привкус, муть) Либо в целях профилактики раз в 5-8 лет. Некоторые колодцы не чистили десятки лет и они дают прекрасную воду. Другие необходимо чистить каждые 2-3 года. В общем, все индивидуально и четкого шаблона нет.
Спасибо всем за советы! В дальнейшем хотел углубить колодец - вкопать 2 ремонтных кольца. Но плывуном вы меня напугали). Как я понял плывун визуально это та же супесь только в виде каши с большим количеством воды которая не держит форму? Когда я откачаю колодец начну копать если стенки перестанут держаться "начнут плыть" значит наткнулся на плывун? Или супесь в водонасыщенном грунте ведет себя так же и тоже будет иметь вид каши и так же стенки будут расплываться?
@gus2008, супесь стоит более-менее - но обваливается кусками. А плывун жидкий похож на раствор цементный для кладки.
Вчера попробовал воткнуть в колодец доску чтобы измерить количество колец (т.к. о количестве зарытых колец знал только со слов, решил проверить лично). А теперь самое интересное и мне "чайнику" колодезных дел не понятное - засунув доску я почувствовал дно, но дно мягкое и топкое... решил надавить, палка начала входить как нож в масло и так она входила примерно 1 метр после уперлась во что то более твердое. Достав доску я ее осмотрел, та часть которая входила в грунт была покрыта песком серо-зеленого цвета. Теперь возник вопрос при чистке колодца необходимо будет достать всю эту непонятную массу так как эта жижа результат попадания в колодец в течении более 10 лет верховодки с грунтом супесью так как швы между кольцами не заизолированы, а также обычным свойством дна колодца на супесных грунтах или это и есть плывун который лучше не трогать?
Кстати, имейте в виду, что пока плывун "небольшой/не глубокий" он начнет засасывать и вылезать из него очень не просто...
В жизни на такой грунт ногами не встану. Чистить буду пытаться с веревочной лестницы и щита из досок. За предупреждение спасибо! Только не понял: пока плывун "небольшой/не глубокий" т. е. когда глубокий можно? Или я чет не так понял?
