Jablotron Vs Eldes
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Евгений Юричъ, 23.06.16.
  1. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Jablotron Vs Eldes
    Неспешно выбираю систему для дома-дачи.
    Основные критерии:
    -Управление с IOs
    -Push оповещения
    -Настройка без бубна и скриптов
    -Широкий выбор аксессуаров и Возможность использования сторонних датчиков, например Optex
    Задачи:
    -Охранные функции (Уличные и внутренние датчики)
    -Защитные функции (Утечки, дымы, протечки, температура)
    Насколько изучал вопрос, наиболее качественные это Jablotron и Eldes.
    Jablotron дороже, но больше выбор аксессуаров и шире функционал. Eldes дешевле, но выбор датчиков и тд ограничен.
    Что посоветуете, у кого какой опыт ? Наверняка кто то стоял перед выбором.
  2. Andrey_Av
    Andrey_Av
    Andrey_Av
    Eldes - ниже по цене и качеству. По факту производство Китай.
    Но всё-таки стоит конкретизировать задачу: какой бюджет на ОС, какие датчики хочешь: проводные или беспроводные, какую-нибудь автоматику планируешь? Какой канал связи: интернет, GSM? Планируешь ли выводить на ПЦН?
    Jablotron по качеству, и по функциям корректнее сравнивать с польским Satel.
  3. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Бюджет будет выделяться фазами, так что начальный набор потяну любого производителя
    И то и то, хотелось бы в том числе переиспользовать те датчики что уже есть по случаю. Проводные Optex. Беспроводные в доме было бы использовать проще.
    есть и то и то.
    варианта два:
    1) ПЦН
    2) мой звонок на пост охраны в 50 метрах от дома, время прибытия пару минут.
  4. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Хотелось бы управлять котлом, может быть еще чем то типа полива и освещения участка в перспективе. Но это все вторично. На край котлом будет управлять Nest или Zont или еще что то
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    А, чем Вам парадокс или DSC не нравятся? У парадокса извещатели лучше оптекса, при прочих равных, разумеется.
  6. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Насколько я читал про Парадокс, там не совсем просто с настройками. Заморочится можно конечно, но пока есть другим чем заняться :) про DSC не в курсе, почитаю. спасибо !
    так там же они сам Optex То и используют ? или нет ?
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Не сложнее чем в других системах
    Или нет. На отечественном рынке у парадокса лучшие извещатели. Оптекс идет следом.
  8. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Может кому как) но еще изучу
    хммм
  9. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Да и Optex уже не тот. Да и подделки много. В данный момент кручу в руках именно такой, LX-402.
    А у Paradox адресные датчики и навороченные гарантированно подделывать никто не будет и не умеет (по причине навороченности хотя бы).Куда проще обычные аналоговые (NC,NO) клепать в черную. Например Paradox DG85 -он аналоговый. Уважаемую фирму Pyronix подделывают в аналоге давно и успешно, "мама родная" не отличит). Кстати, все "добро" привез с китайской выставки, где они продаются совершенно свободно.
  10. Andrey_Av
    Andrey_Av
    Andrey_Av
    От ведь нехорошие человеки. А это именно подделка или перенос производства в Китай? И есть разница с оригинальными датчиками?
  11. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Именно. И разница, разумеется, в качестве. Например, в ихнем DG-85 вы не встретите:
    • DG85 доступен с одной из трех линз: Невосприимчив к животным, Горизонтальный занавес или Вертикальный занавес.
    • Ударо- и термостойкое исполнение
    • Рабочая температура от -35°C до +50°C
    • Резиновая прокладка между частями корпуса
    • Линза, защищенная от ультрафиолетовых лучей
    • Двойная система оптической фильтрации
    • Многоуровневая настройка чувствительности
    • Два способа эксплуатации (адресный для серии Digiplex или релейный обычного действия)
    Там две обычных ИК-матрицы .Даже нет резиновой прокладки для герметизации.
  12. Andrey_Av
    Andrey_Av
    Andrey_Av
    Если с перспективой автоматизации и объединения всего в одну систему, то лучше ПКП Integra от Satel: очень гибкий функционал, внутренняя логика, много разнообразных модулей под каждую конкретную задачу. Но самостоятельно разобраться в настройках сложно.
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Ага, и пламасасса кривая, как из китайской з...матрицы вышла. Пальчиками давить приходится сильно, чтоб закрылось, и кронштейна нет.
    P. S. Это на китайсе написано маде ин канада? :|:
  14. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    С Китайской выставки в Канаде! :|::)]
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Все уже давно перенесено, я полагаю. Только не все китайсам знать дано. :aga:
