Строим товарищу дачный домик размером 6,2х4,5. Никогда не делал деревянного перекрытия, в основном были ж/б плиты, поэтому возникли вопросы как должно быть. Материал стен - керамзитный блок 20х20х40. Качество блока, мягко говоря, среднее. В связи с чем возникает вопрос необходимости армопояса. Какой высоты делать? Планируется эксплуатировать мансардный этаж. Какую брать нагрузку, для расчёта? Для расчёта брал 300 кг/кв.м., не маловато? С шагом перекрытия и размером бруса более или менее определился. Каково номинальное расстояния операния на стену? Как крепиться балка в стене? Возможно вопросы покажутся очевидными, но для меня существенны. Заранее спасибо.
Толщина стены какая и будет ли утепляться снаружи? Меньше 20см опирания я бы не делал, армопояс 20см20см арматура d10 два прута внизу два вверху поперечка d6 каждые 30см, для крепления балки использовал бы шпильки d10 замурованные в армапояс по шагу балок. Да еще, нагрузку спросите у товарища может он захочет там бильярдный стол.
В бильярд он играть точно не будет. До пенсии три года. А вообще стоит ли нам городить армопояс? Как всегда "всё знающие люди " сказали, что на керамзитный блок он не нужен. Мы стали сомневаться в целесообразности сего мероприятия. По большому счёту в этих блоках больше песка, чем керамзита, тяжёлые зараза. Второй этаж (громко сказано ), при нашей площади) планируется как спальня или комната отдыха. Санузел...ммм...пока "до ветру". Вот теперь и думаем, может и 300 кг/ кв. м хватит? Да, вот ещё. Подвернулись немецкие старые балки из лиственницы (тут одно здание разбирают), насколько прочнее по сравнению с ёлкой? Количество гвоздей не пугает, т. к. прельщает цена. И как "на глаз" определить лиственница это или ёлка?
Пояс нужен, 300кг хватит, лиственница прочнее однозначно насколько незнаю плюс стойкость к гниению на порядок выше, определить можно надавив ногтем сначала на елку а потом на лиственницу поймешь сразу какое дерево крепче.
Тогда вопрос в вдогонку. На мансардном этаже, там где должен армопояс, планируем во фронтонах установить окна. Фронтальную и тыльную стены будем поднимать до 1,5метра, поэтому непрерывный пояс не получается. Это нормально? Если нет, то как быть?
Армопояс может повторить контур окна, толщину армопояса везде можно сделать 10см арматуру два прута d8.
Смотря какие функции вы на него возлагаете. Если воспринимать распор стропильной системы то зависит от величины этого распора. Если система безраспорная то замыкать и не обязательно.
Да, воспринимать распор. Как посчитать величину распора? Предполагается двускатная крыша. Угол наклона 30-45градусов, длинна стропила 4-4,5 метра.
Как считать незнаю, из личного опыта: армопояс как говорил выше, крепление мауэрлата на ваше усмотрение проволкой или шпилькой, стропилку делал такую как в вложений
