Врезка второго ТТ котла
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Андрей2, 20.06.16.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Здравствуйте форумчане.
    Подскажите. Имеется склад со следующей примерной
    схемой. Двухтрубка.
    1 - ТТ котел
    Р- радиаторы
    П - подача
    О - обратка
    НЦ - циркуляционный насос.
    Проблема в следующем. Требуется врезать в эту схему второй ТТ котел для увеличения общей мощности при сильных морозах. Врезать можно именно в этой части склада. как правильно врезать.
    Можно ли обойтись одним НЦ. Или придется ставить второй?
    Причем скорее всего второй ТТ котел будет работать первым. А первый только в сильные морозы.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно.
    Плохой вариант. Грамотным решением, имхо, будет замена маломощного котла на необходимый.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да понимаю что плохой вариант. Но возле первого котла стоят ворота. снизу кидать трубу. боюсь разморозят..Да и расстояние между котлами будет метров 40... склад 20*18... Мож все таки есть решения. поставить второй насос и подсоединить котел после последнего радиатора.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Только если сделать всю магистраль одним диаметром, при этом исключается одновременная работа котлов. В таком случае какой смысл установки второго котла?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В середину системы... (мысля может быть не быть правильной. только мелькнула...)
    @Андрей2,
    Краны хоть есть на батареях? Отбалансировать есть чем?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Верх задействовать. се.jpg Без краников будет не айс. И балансировка будет обязательна. Обратный клапан на первый котел ? лепестковый для ЕЦ.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Естественно. балансировочные.
    А как расширительный бак? Система без давления.
    и по схеме немного не понял. первый насос оставлять?
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не получается. Котлы разного вила топлива. Один на отработке. второй на угле. Вот к отработке и хотим добавить угольный котел.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    РБ ставится в верхней точке СО.Не вижу ничего ничего сложного...
    Я тоже ничего не пойму по Вашей. Ежели она без давления, то рисунок в горизонте нужен. Иначе что-куда непонятно.
    Обязательно. Каждому котлу свой насос. Только новый сможет работать и за того парня...
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сложность в том что ворота под потолок. если подачу сделать через верх ворот. то РБ ставить не куда.
    А что не понятно. Система без давления НО с НЦ. Зачем в горизонте? 7 Насос на обратке. Двухтрубка. подача черная (из котла в радиаторы) - обратка серая (из радиаторов через НЦ в котел).. Радиаторы в параллель.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы осознать высоту входных ворот.
    Если голубь сидит и свободно какает, то РБ из трубы, уместить можно легко.
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    После последнего радиатора.
    Можно.
    Два котла суммарной мощностью равной требуемой в самую холодную пятидневку ЛУЧШЕ, чем один котел мощностью равной требуемой в самую холодную пятидневку!
    РБ в открытой, закрытой, ЕЦ, ПЦ СО ДОЛЖЕН подключаться к обратной магистрали возле котла!
    При наличии котлового насоса, который в открытой, закрытой, ЕЦ, ПЦ СО так же ДОЛЖЕН подключаться к обратной магистрали возле котла, со стороны всасывающего патрубка котлового насоса!
    Как ПРАВИЛЬНО подключать РБ в открытой СО неоднократно писал на форуме.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так. Спасибо.
    А куда подача-обратка.
    А как же самая высокая точка если СО открытая. Сейчас у меня самая высокая точка это котел. И РБ стоит выше котла.
    Как разместить. если РБ на 50-100 литров. А как подливать ? Смотреть?
    НЦ и так стоит на обратке. перед котлом. А вот если ставить второй котел как его подключать?
    А если не хватит мощности одного насоса? второй можно поставить..?
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    2-ой ТТ.jpg Раздельно будут работать без проблем, для совместной работы вычислить кол-во радиаторов обслуживаемых каждым котлом в пиковые нагрузки, рассечь обратку в этом месте и врезать полнопроходной шар. кран. при работе двух котлов дабы не было борьбы насосов, перекрываем кран и каждый котёл спокойно обслуживает свой участок радиаторов, нагрузка снизилась, можно перейти на один котёл, открыли кран и работаете №1 или №2, но не совместно.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @Next57, А подачу со второго котла куда?
