1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Блин, Паранд, вы же их тянули. И вам понравилось (в смысле, усилие вырыва вы оценили как достаточное). А теперь прочитав чье-то субъективное мнение (без учета ваших плотности и прочности), впали в сомнение.
    Как так?
    Вот почему печатное слово сильнее личного опыта? Причем, слово, к вам персонально отношения не имеющее? :)
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    внушаемый я:)]
  3. sergu-801
    sergu-801
    sergu-801
    Здравствуйте Глеб Грин. Много читал вас и по вашим советам строю дом из газобетона Аэрок. Но тут возник вопрос, который я не могу решить, причем я не нашел, кто так уже делал и в альбоме технических решений Аэрока ответа не нашел. Начал класть первый ряд блоков, и тут у меня возник вопрос: как я поведу стены второго этажа в зоне эркера, если у меня нет опирания на фундамент? То есть у меня фундамент ленточный, пятистенок, специально под эркер заливал, а под стены второго этажа не залил (самостройщик и об этом не подумал). Получается, что эркер у меня будет и на втором этаже, а я этого не хочу. Как решить эту проблему? Потому как если будет эркер и на втором этаже, то крыша будет ломанная и поэтому дорогая, а бюджет ограничен, да и не планировали мы эркер на втором этаже. Дом строю из D400 375 мм, без утепления в один ряд.
  4. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Доброго дня !
    Кто подскажет вменяемый и низкий ценник на сегодня на ГСБ ?
  5. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Кириллл,
    Я извиняюсь если что не так.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Столкнулся с интересным случаем. У девушки дом из автоклавного ГБ в процессе строительства. Стены второго этажа подняты, сейчас планируется заливка армопояса. Фундамент ленточный, с полами по грунту, уже не первый год, подвижек нет. Первый этаж заканчивается армопоясом, т. к. перекрытие плитами, в одном месте залита монолитная плита 8х1,45 метра. По стене второго этажа по середине 8-ми метровой стороны этого залитого участка по глухой стене идет трещина. При чем ширина трещины (а вот это очень любопытно) постоянно меняется в течении суток. Вы не сталкивались с таким поведением? Т. е. ночью она сходится, ее даже найти тяжело, в очень жаркую погоду она растет до 1 мм. У меня складывается впечатление, что это выгибается дугою залитый монолитом участок, т. к. блоки второго этажа стоят на монолите. Внизу прохладно, сверху монолит прогревается до такой тепрературы, что держать руку на бетоне очень горячо. Первый этаж такие фокусы не выкидывает, все стоит Ок. В дождливую и пасмурную погоду трещину найти фактически невозможно, даже зная о ней, насколько сходятся стены. Бригада строителей получила расчет до того, как обнаружилась трещина, естественно в не зоны доступа. Девушка в шоке, позвала как знакомого. Опасаюсь, что при заливке армопояса трещина перейдет на свежий бетон. Предлагаю до заливки армопояса укрыть монолитный кусок пенополистиролом для стабилизации температуры и для укрытия монолитной части от прямых солнечных лучей хотя бы на пару недель, до хорошего набора прочности бетона армопояса. Или это бессмысленно? Как лучше заделать ей этот участок при отделке? Не углеволокном же усиливать...
    Спасибо!
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Кириллл, в этой теме поспрашивайте.
    https://www.forumhouse.ru/threads/223689/
    Строю из бонолита, он подорожал пару раз за сезон. Сейчас 3600 за куб с доставкой. На всякий случай, у дилеров дешевле чем на заводе.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Плохо, что без проекта строите. Вот и вылезает неучтенка уже по ходу строительства.
    Чтобы стену второго этажа выложить над проемом в кладке первого, нужна несущая перемычка. Это может быть монолитная балка, например. Очень легко решаемый вопрос. Вообще не проблема, а простая техническая задача.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Ковылин, все вы правильно описали.
    И причину установили, и предложили верный метод решения проблемы.
    Добавить нечего.
  10. sergu-801
    sergu-801
    sergu-801
    Да понятно, я ожидал что что ни будь может вылезти, я же не профессиональный строитель. Вопрос в том, что я думал об перемычке, но плотность блоков D400 и ширина 375 мм позволит ли выдержать вес стены 2го этажа с перемычкой в этих местах? В этой стене я планировал окно по шире, чем остальные по дому, раза в 1,5. Хотя там и будет монолитный пояс и нагрузка будет перераспределятся и на другие части стен первого этажа, но все же опасения у меня, причем серьезные. Может сделать еще дополнительно колонну возле стены (немного утопленную в газобетон) которая будет стоять частью на фундаменте, а частью на плите ПБ (торцы плиты уже зачеканены)?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сильно обнадежили, жалко подругу, одна стройку тянет.
  12. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Глеб Грин,
    Есть ли разница в количестве прудков, при армировании подоконной зоны блока 300мм?
    Т. е положить 2 по 8мм
    Или же положить одну 12мм.
    12-ая осталась, 8-ки нету пока.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Виктор Олф, возьмите шестерку, если восьмерки нет. Один стержень трещины по краям не спрячет.
  14. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Можно тут поподробней? Т, е есть воздействие не только растяжения и сжатия, но и какое-то скручивания?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Виктор Олф, нечего тут подробней писать. Какое скручивание? Не усложняйте.
    Кладите один. Это все не критично. Разница в долях миллиметра возможного раскрытия трещин.
