Обсудим проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Gala2807, 18.06.16.
  1. Gala2807
    Gala2807
    Gala2807
    Обсудим проект
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Буду очень рада критике и советам опытных людей.
    Итак, к делу.
    1. Регион строительства -Новосибирская область.
    2. Материал строительства- лохматый брус 200х200 или 200х150, с последующим утепление снаружи.
    3. Участок ~20х40. Короткие стороны север и юг. Дом с южной стороны. Один этаж, крыша двух- или четырех - скатная.
    4. ПМЖ
    5. Отопление. В ближайшем будущем дотянут газ, так что планируем отапливаться газом.
    6. Семья из 4 человек: родители и разнополые дети 13 и 17 лет.
    7. Думаю, что все нужные помещения есть на моем плане.
  2. Gala2807
    Gala2807
    Gala2807
    Фундамент планируется НЗЛФ на песчано-гравийной подушке. Поделитесь опытом, делавшие такой фундамент.
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Не хотите отзеркалить проект, чтобы кухня и котельная были на восточной стороне, а гостиная и две спальни ловили западное солнце?
    В спальне лучше на север окно не делать - будет темно все время.
    А смысл тогда строительства брусового дома? Каркасник проще, и усадки ждать не надо и отделка легче, не так дом корежит, когда он "дышит" (здесь непечатное слово, сама в брусовом доме живу, умаялась)
  4. aravan
    aravan
    aravan
    1) котельная рядом со спальней не гут.
    2) лучше увеличьте кухню, а то площаль 10м, зато место для хранения макарон и консервов есть. что вы там все планируете хранить? температура то там будет как в доме. для всей еды шкафа 60см до потолка хватит с лихвой, не надо делать двери еще на кухне.
    3) если есть восток окна лучше делать на него.
    4) нарисуйте мебель.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Мы там храним:
    - специфическую кухонную утварь, которая нужна редко, но нужна. Например, скороварка, вок-сковородка, противни, сотейники, соковарка, тазики для варенья, приспособы для стерилизации банок, сушилка, соковыжималка (не для повседневного отжима, а в сезон яблок и груш сок в промышленных масштабах - ведрами) и прочий подобный кухонный шмурдяк
    - запасы круп, консервов, лука, чеснока и прочего, что не требует холода
    - кошачий, собачий корм
    - винный шкаф (для любителей)
    - доп. наборы посуды для приема гостей
    - у меня еще и морозильный ларь там планируется
    объяснили зачем нужна прикухонная кладовая? ;)
    Это занимает прилично места, а главное не требуется постоянно под рукой. Городить ради этого дополнительные навесные и прочие шкафы - зачем? пусть стоит на полках в кладовой.
  6. aravan
    aravan
    aravan
    Почти все что вы написали влазит без проблем, другая часть не влазит тк отсутсвует, но при необходимости влезло бы.
    та кладока, которая нарисована это площадь двери+столько-же. нерационально и ограничивает использование площади кухни.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ну вот лично я не собираюсь все это впихивать в кухню... автор данной темы и многие другие - тоже не собираются
    это личные предпочтения
    у вас они другие, мы же вас не заставляем в вашем доме это делать
    главное чтобы автор понимал что ему это точно нужно и зачем именно нужно
    в тот шкапчик что у вас на фото - влезет от силы 10% того, что мне нужно хранить в кладовке
  8. aravan
    aravan
    aravan
    Тут же все свои мнения говорят, я... я присоеденяюсь =)
    просто многие увидели где-то идеи и реализуют это у себя, без мысли как надо.
    по мне логичней и удобней кухня 13-14 метров с хранением вдоль стены, а не 10м с закутком в углу. На кухне люди обычно моют, режут, готовят, кушают, двигаются. Кладовка в реальности нужна максимум на 5 минут в день (зашел-вышел). А сезонную соковыжималку промышленного маштаба можно засунуть в котельную.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    да, кладовка нужна на 5 минут в день... на то она и кладовка :) именно поэтому там хранится то, что нужно дай бог раз в месяц, а то и раз в год :) выше я перечисляла что именно... поверьте, не впихнуть это в шкафчики даже на 15 метровой кухне. А если и впихнуть, то это нужно всю кухню завесить шкафчиками... зачем? на них пыль собирается сверху, ее мыть надо, чем меньше верхних шкафчиков - тем лучше
    при этом я полностью согласна с тем, что многие вставляют разные хоз. комнаты не задумываясь нужно ли это именно им, или просто увидели где-то и решили что хочется
  10. aravan
    aravan
    aravan
    я работал на кухне в ресторане и не представляю что можно хранить стандартной семье на фактрически 3,6 квадратных метрах? вы в промышленном маштабе не только соки гоните, но и готовите на продажу? =) (при глубине полок 30см получается стеллажи длинной 12метров, площадь кладовки явно должна быть примерно как вся кухня автора) без сомнений удобней когда кладовка есть, но не когда она ворует место у кухни.
    п. с. пришли к консенсусу.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Консенсус конечно есть, и кладовка конечно не должна красть место кухни, хотя в данном проекте
    автора можно только санузел увеличить за счет кладовки, но не кухню.
    Я бы скорее махнула местами котельную и гостевой санузел, чтобы котельная примыкала к кухне и не надо было тащить газовую трубу через улицу от котельной к кухне.
    И вместо котельной сделать два санузла - один гостевой, второй со входом из хозяйской спальни. А то основной санузел совсем крошечный и судя по количеству спален его будет не хватать всем жителям дома
  12. Gala2807
    Gala2807
    Gala2807
    Спасибо большое всем, что не прошли мимо
    :hello:
    Здесь не соглашусь. Недавно видела, как меняли утеплитель (каменную вату) на одном здании. На него (утеплитель) без слез не взглянешь, скукожился весь, обвис. После этой картины только утвердилась в мнении строительства брусового дома. Внутри то живое дерево:)
  13. Gala2807
    Gala2807
    Gala2807
    Извините, не совсем получилось ответить. Отличная идея отзеркалить проект.
  14. Gala2807
    Gala2807
    Gala2807
  15. Gala2807
    Gala2807
    Gala2807
    Ответ почему-то залез в цитату
