Очень много грибка
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Monix13, 18.06.16.
  1. Monix13
    Monix13
    Monix13
    Новосибирск
    Очень много грибка
    Водяной теплый пол, гипсокартон крутили, когда бетонная стяжка еще особо не высохла... потом обои наклеили
    Пережили зиму, потом заметили, что обои стали отклеиваться + у нас еще кран сорвало ночью, проснулись, по дому в каждой комнате по 5 см воды, выкачали воду, открутили плинтус чтобы просыхало
    И вот спустя месяц решили подклеить обои, а там везде грибок, от плинтуса и до 30 см вверх по стене.
    Ободрали обои
    А плесень была как на гипсокартоне, так и на ОСП, дальше не ковыряли, кто его знает прошла ли плесень ОСП и может она уже в пенопласте или по опорам стен идет
    Да и видно что плесень уходит по стенам к полу, там тоже неизвестно что, пол уже не посмотреть
    Что делать? Бежать с этого дома?
    Стоит рекуператор на 250 кубов, у нас дом 90 квадратов
    Зимой он не работал
    Стоит канальный вентилятор который вытягивает воздух с кухни, тамбура, кательной и ванной, работает практически постоянно на небольших оборотах
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Сушить дом, плесень обрабатывать препаратами.
  3. Monix13
    Monix13
    Monix13
    Новосибирск
    Влажность сейчас 46% и держится примерно так с весны
    Какие препараты посоветуете?
    Как думаете как перекрытие поживает, где собственно теплый пол?
    Когда был потоп, вода кое где капала с пола на землю, дом на сваях, наблюдали за этим... Капало около суток
  4. Десс
    Десс
    Десс
    На этот вопрос только Вы сможете ответить. Смотреть надо.
    Посоветовать препараты не могу, но химии сегодня против грибка немало.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Подождите пока еще бежать то. ;)
    Вот это признак того что через швы сифонил холод/теплый воздух.
    Почему не посмотреть, вы зимн. рыбалку видели, высверлить пробники.
    Нужно теплофото пистолетом глянуть.
  6. Monix13
    Monix13
    Monix13
    Новосибирск
    Швы весной герметиком СТИЗ замазали. После потома герметик кое где полопался, заного промазывать надо
    А потому что нет проекта теплого пола, есть опасность просверлить трубу теплого пола и тогда будет вообще кошмар-кошмарный, максимум что можем, это под дом залезть и там смотреть, но что там увидишь то с уличной стороны...
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну запустите пол и вуаля.
    Нужен аудит теплопотерь дома.
  8. Monix13
    Monix13
    Monix13
    Новосибирск
    После потопа неделю, 24 часа в сутки теплый пол работал не переставая, сушились, но, наверное, это слишком малый срок, еще через недельку на улице потеплело
    На фото не самый ужасный грибок, есть стены, где его очень много на осп, да еще и зверята какие-то мелкие бегали по этой плесени (на плесени, которая на осп)
    похожи на мелких муравьев, но вроде не они, не больше 2 мм в длину и пол миллиметра диаметром
    О, точно, совсем забыл про это! Спасибо
    Напомните как эта услуга называется?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Грибок появляется там где есть условия жизни, высокая влажность, кислород, пожрать и комфортная температура.
    Первой причиной появления грибка на стенах – является повышенная влажность помещения
    Тепловизор.
  10. Monix13
    Monix13
    Monix13
    Новосибирск
    Спасибо!
    А сейчас, когда 20-30 градусов тепла заказывать наверное смысла то и нет?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Что бы найти ветку\ветки ТП можно.
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Пустите в теплый пол 40-45 градусов и тепловизор шикарно покажет все.
    Только не совсем понял зачем исследовать ТП?
    Ведь, если из него утечка, то это стало бы ясно по давлению в системе отопления?
  13. Monix13
    Monix13
    Monix13
    Новосибирск
    Не из ТП утечка, а из самого перекрытия СИП. Прорвало угловой кран который до счетчика стоит. У там на сип лежит пеноплекс 20мм, сверху гидроизоляция (пленка), потом арматурная сетка, потом залит бетон ~5 см, сверху еще самовыравниващий пол ~5 мм, и сверху ПВХ плитка
    В смысле покажет, есть ли влага? То там у нас плесень...
    Так до нее не добраться будет
  14. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Сушить и только сушить! Плесень перестанет развиваться и сдохнет, когда пропадут условия для жизни, в вас это влага.
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Если хотите сберечь дом-придётся добираться и сушить.
