В погребе +12. Что делать?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем SlemzinE636588, 16.06.16.
  1. SlemzinE636588
    SlemzinE636588
    SlemzinE636588
    Погреб под землёй, выполнен из бетона 250 мм, теплоизоляция просто супер - 150 мм пенополистерола, слой грунта сверху -около метра. Две двери с тамбуром. Пол находится на уровне 330 см от уровня земли. Пол не утеплён. И имеет температуру ту кот на этом уровне ниже уровня земли. Так вот - зимой тепмература пола около ноля, а сейчас летом - около одиннадцати градусов. Я не могу понять, что на уровне почти четыре метра ниже уровня земли температура так сильно меняется в зависимости от сезона? Погреб выполнен по технологии термоса, единственно не утеплённое место - это пол.
    Ну как бы то ни было, факт такой что температура пола плюс 11. Что можно с этим сделать. Как понизить до плюс пяти?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напишите где он находится. :) Что-бы по климату соорентироваться. Да и мест жительство тоже желательно указать. :)
    Хорошо бы конструкцию изобразить погреба.
    И что у вас с вентиляцией?
    Обычно климат в погребе стабилен.
  3. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Утеплен - Изнутри или снаружи?
  4. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Если изнутри - тепло идет по бетону.
  5. SlemzinE636588
    SlemzinE636588
    SlemzinE636588
    Утепление снаружи, вентиляция на приточку и вытяжку -200 мм, погреб не под домом но вход из подвала дома, расположен в Московской области 20 км от города на северовостоке. Я не могу понять почему температура пола (который не утеплён) меняется вместе с сезоном. Я думал что на такой глубине -4 метра, температура стабильная
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выкладывайте фото, рисунки как выглядит и сделан ваш погреб.
    Как сделана вентиляция? Откуда забор (приток) куда вытяжка воздуха?
    Пока можно предположить что тепло от дома идет. Мало информации.
    Обычно стабильна. По крайне мере во многих подземных погребах .
  7. SlemzinE636588
    SlemzinE636588
    SlemzinE636588
    Пока рисунков не нашёл, попытаюсь описать словесно. Погреб 18 м кв, примерно 6х3, от цоколя дома отстоит около 150 -180 см. Пол погреба ниже фундамента на 100 см примерно. Выполнен из бетона 250 мм, утеплён снаружи по бокам -100 мм а крыша 150 мм пенополистерола, сверху более метра грунта, герметик наружный Технониколь самый дорогой в два слоя. Вход из цоколя дома через тамбур коридор с двумя утеплёнными дверями плюс ещё одна дверь в цоколь. Вентиляция: приточка - 200 мм труба 500 мм высоты, выходит на газон сверху закрыта домиком с хорошо утеплённой крышей. В домик воздух попадает через три окошка. Труба хорошо утеплена. Вытяжка: труба высотой 200см диаметр 200 мм хорошо утеплена. Приточка с вытяжкой находятся в разных углах. Вроде все. Температура у пола 10 град у потолка 12. Влажность 85 проц.
    Зимой темп была 1 град у пола 4 у потолка. Влажность была 60 процентов.
    Вопрос: почему так меняется температура пола от сезона, пол находиться на отметке - 400 см от земли. Пол не утеплён таким образом служит естественным источником стабильной температуры. Но штука в том что температура не стабильна а меняется от сезона.
    Буду рад вашим советам
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Утепление (вернее теплоизоляция)- сделана на всю высоту стен погреба? То есть от перекрытия до пола (дна) погреба?
    Как она проходит, выходит в погребе? И 500 мм. это над уровнем земли?
    Это как? На газон ? И что за домик? Хозблок?
    То же самое про вытяжку.
    Так же какая их конфигурация? Строго вертикальные или есть повороты?
    Погреба или домика?
    Пока есть подозрение на вентиляцию. Для начала можно уменьшить диаметр труб или практически закрыть.
    Это мало для погреба.
    Можно нарисовать и выложить в пост - это не трудно.
    Через двери не поступает, не подсасывает теплый воздух?
    И еще- климат в погребе очень инертен, восстанавливается долго- соответственно если вы что-то измените, сделаете- результат будет виден через длительное время (например на следующий год).
  9. SlemzinE636588
    SlemzinE636588
    SlemzinE636588
    Спасибо за Ваше участие. Набросал рисунок, отвечаю по пунктам:
    1. Утепление по всей длинне стены, до фундамента погреба
    2. Приточная труба около трёх метров длинны всего, выше уровня земли поднимается на 50 см, сверху декоративный домик, который комуфлирует трубу, в домике три окошка и хорошо утеплённая крыша. Труба утеплена по всей длинне. В погребе опускается почти до пола примерно 20 см не доходит до пола
    3 вытяжка, труба 200 мм диаметр, высота 2300. мм, очень хорошо утеплена
    4. Приточка и вытяжка строго прямые
    5. Приточка и вытяжка находятся в противоположных по диагонали углах погреба
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @SlemzinE636588, Пока склонен думать на вашу вентиляцию. Для начала уменьшите её диаметр- можно заткнуть поролоном (скомканным)- небольшие, маленькие щелки можно оставить.
    Вопрос про двери из дома тоже остается открытым- не выясненным.
    Если есть метеостанция с выносными датчиками (проводными, беспроводными), - хорошо бы поставить в погреб- что бы не открывать двери, но при этом следить за температурой и влажностью.
    И еще - как часто вы открываете двери в погреб? Погреб с дверьми немного хуже чем с лазом по сохранению климата.
  11. SlemzinE636588
    SlemzinE636588
    SlemzinE636588
    В погреб хожу один раз в два-три дня, чтобы попасть в погреб нужно открыть две двери коридора. Двери теплоизолированные. Расстояние между ними полтора метра.
    Спасибо за совет, у меня есть задвижка и я могу регулировать просвет трубы.
    А не будет затхлого воздуха если приток перекрыть?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это достаточно часто. :(Даже слишком. Для стабилизации климата в погребе.
    Но между ними, в тамбуре, температура-то не выравнивается:)Более теплая в погреб и заходит.
    Где? Снизу, сверху труб? Задвижка? На одной трубе? Закройте до минимума.
    Не будет. В погребе сильная вентиляция не нужна. Да и ходите вы часто, и встречаются погреба без вентиляции. Если уж, на крайний случай, всегда приоткрыть можно.
  13. SlemzinE636588
    SlemzinE636588
    SlemzinE636588
    Спасибо за совет, перекрою снизу задвижку. Послежу
  14. SlemzinE636588
    SlemzinE636588
    SlemzinE636588
    Прошу прощения, можно уточняющий вопрос ? В погребе перекрыть обе трубы или только приточку ? Вчера промерял температуру в тамбуре перед дверьми в погреб, она оказалась такая же как в погребе, хотя погреб утеплён на три порядка лучше :((
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заткните обе.
    Ваше утепление (вернее теплоизоляция) может еще хуже делать- но что есть то есть. Она изолирует погреб от температуры земли. А площади пола достаточно мало что-бы нормализовать и поддерживать нужную температуру. Так же вы часто ходите, открывая двери (у них большая площадь) и запуская в погреб воздух из вне. В погребе не успевает создаваться и сохраняться нужный климат.
    Даже для измерения я предложил метеостанцию с выносными датчиками- чтобы не открывать двери. И еще раз- климат в погребе восстанавливается очень долго- по этому быстрых изменений не ждите.
