Вопрос к специалистам: Заехал в старый многоквартирный дом (сталинка 1938 года). Горячая вода через газовую колонку. Собираюсь поменять окна на металлопластиковые - это значит герметичность. Как же быть с обязательным притоком воздуха для газовой колонки, процесс горения сжигает кислород? Ещё дополню, что конструкция у дома интересная: полы - паркет старый и по углам комнат воздушные отверстия и, если их не закрывать, то оттуда также сильно дует. Но, когда холодно на улице мы их прикрывали.
Поменяйте газовую колонку на турбированную, с закрытой камерой сгорания. Такие газовые приборы не сжигают кислород в помещении, а берут его с улицы.
Даже при отсутствии газовой колонки, существует необходимость хорошей вентиляции помещения с пластиковыми окнами. Это позволит вам избежать также запотевания поверхности стекол (изнутри квартиры) в морозы, а потому, либо Вас выручит кондиционер, либо заказывайте окна с так называемым "зимним" или "многоступенчатым" проветриванием, т.е. створка окна будет откидываться на разную величину, как Вам надо
В квартире такую невозможно установить! Запомните, что кондиционер никак не связан с вентиляцией, он гоняет воздух только внутри помещения. И автору, пластиковые окна не герметичны! Ставьте окна, пользуйтесь колонкой - все будет хорошо.
Чушь! Ставят, работает, люди довольны! и главное - все согласно буквы закона! только все по уму надо делать... Возможно "горгаз" немножко покапризничает, но справка с портретом президента сша творит чудеса... Sandy - а если у Вас потолки высокие (или навесной потолок), то можно систему приточной вентиляции сделать. А кондиционер с приточкой (HITACHI, Haier) - дают приток свежего воздуха, но так мало...видели как комар писает? где-то также
Объясните тогда мне, бестолковому как такая колонка воздух с улицы берет, точнее как Вы сдвоенный дымоход в стандартный домовой засунете.
У меня тоже газовая колонка, дышу нормально. Вы что думаете, если окна будут герметичными, ваша колонка весь кислород в квартире спалит? В старой квартире, как дырки не затыкай, все равно сквознячки будут, у самой такая халупка. Ну, и проветривать-то вы будете квартиру!
В стене делается отверстие, в которое вставляется коаксиальная труба (внутри большой трубы по центру проходит труба меньшего диаметра). По большему диаметру трубы осуществляется забор воздуха, по меньшему отвод отработанных газов. С одной стороны труба подключается к отопительной установке, а другой конец выходит наружу, причём незначительно, никакой необходимости поднимать выше конька крыши нет.
Это незаконно! И никакие документы с портретом кого угодно не помогут, а если и помогут, то до первой жалобы соседей сверху.
Коаксиальный дымоход выводят не в стандартный, а на улицу но есть ограничения если это фасад здания, то "северный злобный зверёк"...еще длина воздуховода не бесконечна, а жаль А, по уму, лучше вызвать специалиста на дом, который поставит все точки над i, но не из "горгаза", они "немножко" не в курсе оборудования, представленного на рынке
Законно, читайте про поквартирное отопление (СНиП 41-01-2003), и ставили - проблемы только с тем, что данное оборудование, по закону, необходимо брать на обслуживание (ставили наши, а местный "горгаз" такое оборудование в глаза не видел) Да чуть не забыл, у продавца, обязательно!, требуйте сертификаты, гарантийку "родную", и разрешение на эксплуатацию данного оборудования на территории РФ (у нас разные стандарты по газу)
Простите, но возможен вариант, когда вы сверлите в стене отверстие и устанавливаете воздухозаборник, а отработанный газ в старый дымоход. Правда придётся немного повозиться с верхней частью колонки. Но насколько мне известно, даже существуют такие настенные колонки.
Здравствуйте всем! Хочу поведать, что газовую колонку устанавливают только при наличие двух каналов т.е газохода непосредственно для колонки, и обязательно должен быть вентиляционный канал! А про пластиковые окна- правильно кто-то сказал:1) Проветривать все равно надо! 2) окна бывают разной конфигурации: как двойного остекленения, тройного итп, также можно заказать и небольшие отверстия с решетками для проветривания в зимнее время. http://www.trybochist.ru/forum/viewforum.php?f=2
