Туалет - быстро и дешево
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Sockromant, 05.06.16.
  1. Sockromant
    Sockromant
    Sockromant
    Осенью прошлого года я наконец-то купил участок в 30 соток в 35 км от города. Думал, что же самое главное на новом участке, конечно же, туалет. Так как он необходим максимум лет на 5 (к этому времени планирую дом построить) делаем его недорогим. Собрали и покрасили мы его за 8 часов. Конечная цена 3000 рублей, на рынке такой стоит 6500 + доставка + покраска = примерно 8000 тысяч, разница 5000 рублей. Весь материал полез в машину седан jetta.
    0. Эскиз
    Подсмотрел на форуме и чуть-чуть доработал под себя.
    1. Яма
    Вначале выкопали яму 0.4 х 0.8 м глубина, где то 80 см.
    2. Фундамент
    Материал: 4 бордюра.
    Бордюры, только не те, которые здоровые, а поменьше, их можно взять в тех местах, где ремонтируют дорогу.
  2. Sockromant
    Sockromant
    Sockromant
    3. Каркас
    Материал: Бруски 0.5х0.5х6 м – 6 шт., доска 0.15х6 м – 1 шт., доска 0.2х6 м – 1 шт., саморезы черные 3,5х80 мм, уголки для крепления каркаса, большие уголки 4 шт. для крепления каркаса к бордюру.
    По чертежам в блокноте собрали каркас. Собирали вдвоём, главное, что бы место сборки было более менее ровным, и купите хорошую биту для шуруповерта. Собранную конструкцию поставили и прикрепили к бордюрам, предварительно выровненные.
    4. Вагонка
    Материал: 9 пачек вагонки 3-го сорта 2м по 145 рублей пачка, получилось примерно 9 кв. м, гвоздики для крепления вагонки 1 пачка. Если считать по чертежам, то вагонки необходимо 8 кв. м, я купил 9, т. к. качество вагонки 3-го сорта плохое, 5% вагонки была не пригодна для крепления.
  3. Sockromant
    Sockromant
    Sockromant
    5. Крыша
    Крышу я сделал из поликарбоната 1х1,5 толщина 6 мм белого цвета, выбрал я его, что бы днем в туалете было светло, хотя ночью если луна светит то тоже светло. Сам поликарбонат купил в рекламном агентстве за 300 рублей, у них там полно остатков. Крепил на 8 саморезов, которые предназначены для профнастила с резиновоё шайбой.
    6. Пол
    Материал: доска 0.2х6 м – 1 шт.
    Пол собирал из самой простой доски толщиной 4 см
    7. Сиденье
    Материал: доска 0.15х3 м толщина 2,5 см– 1 шт.
    В туалете решил сделать не просто дырку, а сиденье, которое можно поднять. Под сиденье поставил пластик для тех у кого с прицелом проблемы)
    8. Покраска
    Материал: Краска Эмаль 1 банка
    Красили сразу, как закончили обшивать одну стенку вагонки. На удивление, никто не мешался и не измазался.
    9. Итог
    Всё получилось как и запланировал, после постройки прошел месяц, туалет стоит не падает.
  4. Che_Guevara
    Che_Guevara
    Che_Guevara
    А как крепили конструкцию к бордюрам?
  5. Sockromant
    Sockromant
    Sockromant
    Уголками и дюбелями, на фото если приблизить то их видно, отверстия сверлили сверлом по бетону, т. к. электричества пока нет что бы перфоратор подключить.
  6. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
    Ненадежно.
    Вот мой вариант.
    Туалет новый "под ключ" размеры 1,2м на 1м. Высота 2м.
    Делаем: Фундамент каменный ленточный, привязка мощного бруса на вмонтированные в фундамент шпильки, собственно деревянная конструкция из досок 25мм длиной 2м, (а не поперечные досочки -как продают "умельцы"-экономщики), внутри "под ведро" или яма (закопанный куб или труба), шиферная волновая или плоская крыша, покраска финской Тиккурилой - любой цвет из каталога, новая фурнитура, навесы и ручки, унитазный стульчак.
    все ИДЕАЛЬНО ОТСТРУГАНО и место сиденья чисто ОТШЛИФОВАНО!
    Между досок продольно бьются нащельники.
    Да, и еще. В поперечные доски- даже если в паз (и в гребень :)]), то дождь будет заливать (когда досочки рассохнутся).
  7. Sockromant
    Sockromant
    Sockromant
    Во-первых – туалет я сделал так, что бы он простоял минимум лет 5 точно (позже будет туалет в доме), думаю дольше сможет простоять.
    Во-вторых – цена моего туалета и вашего отличается, также отличается затраты труда.
    Грубо говоря, о разных туалетах говорим.
    Не страшно, можно зазор в пазах сделать, что бы когда разбухнет не выперло вагонку.
  8. Toniks
    Toniks
    Toniks
    Трава в туалете на вырастет ?
  9. Sockromant
    Sockromant
    Sockromant
    В самом туалете вряд ли, доски то плотно сидят, не дадут траве пробиться, на выходных посмотрю. По сути солнечный свет не поступает, не должна расти.
  10. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
    У меня расти не будет. У меня в фундаменте засыпка песком идет 15 см.
  11. Drakkon
    Drakkon
    Drakkon
    Отличный туалет, мне обзор понравился, вопрос так ли нужны диагональные доски для жесткости, я вот никак не рушусь ставить их или нет.
  12. Sockromant
    Sockromant
    Sockromant
    Нужны однозначно. Т. к. до них каркас гулял, после установки окреп.
  13. Sockromant
    Sockromant
    Sockromant
    Кто знает как избавиться от осиных гнезд в туалете, а то уже 2-ое за 2 месяца убираю, может покрасить? кто знает?
  14. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
    1) Химическое средство типа «Троапсил» производства Нидерландов – профессиональный препарат от различных бытовых насекомых.
    2)«Смелнет» (Нидерланды) – микрокапсулированный препарат от насекомых без запаха. Средство действует не только против ос, но и против мух, клещей, тараканов, муравьев и т. д., а также имеет продолжительный срок действия – до 8 месяцев.
    3) ГЕТТ – профессиональное дезинфицирующее средство от ос и других бытовых насекомых. Им обрабатывают гнезда ос и вход в него – осы, заползая внутрь гнезда, принесут частички средства и вскоре погибнет вся осиная семья. Если вы не нашли гнездо, но заметили место, куда заползают осы, можно обработать его ГЕТТом и эффект будет тот же. Обычно осы гибнут через пару суток.
    4) Аэрозольное средство «Москитол. Защита от ос» специально предназначено для эффективного, а главное, долгосрочного уничтожения гнезд ос в нежилых помещениях (сараях, чердаках, под крышами и т. д.) и на улице.
    Другие способы избавления от ос
    Можно опрыскивать занавески и другой текстиль в доме на окнах и дверях уксусом – осы не любят его запаха и постараются держаться подальше.
    Готовят ловушку из пластиковой бутылки. Для этого обрезают ее по плечики, переворачивают и наливают в нее прокисший компот. Затем вставляют в бутылку отрезанную часть горлышком вниз – осы попадают в бутылку и погибают там, не имея возможности выбраться.
    Иногда помогают специальные ленты-липучки, но они должны быть хорошего качества и это временная мера.
    Остатки сладкой дыни сбрызгивают любым инсектицидом без резкого запаха (Дихлофос и подобные препараты не годятся) и оставляют подальше от дома.
    Через некоторое время они будут усеяны трупиками ос.
    Если осиные гнезда расположены в земле, то можно залить их кипятком. Обычного чайника или небольшой кастрюли будет недостаточно, поэтому лучше приготовить побольше кипятка.
    После процедуры лучше засыпать гнездо водой и плотно утрамбовать почву.
    Использование химических препаратов по типу Дихлофоса, Супер-Корба и т. д. При этом осы могут погибнуть не сразу, поэтому лучше надеть перчатки, накомарник, плотную одежду и другие средства защиты.
    При обнаружении осиного гнезда где-нибудь в доступном месте можно воспользоваться следующим способом: емкость подходящего под размеры гнезда размера наполняют водой и подносят снизу к гнезду так, чтобы оно полностью погрузилось в воду.
    Там его держат минут пять – этого времени достаточно, чтобы гнездо размокло, а находящиеся в нем осы погибли.
    Чтобы осы, находящиеся вне гнезда не мешали Вам, во-первых, наденьте накомарник, перчатки и другие защитные средства, а, во-вторых, поставьте на расстоянии 3-4 метров тарелку с вареньем или сахарным сиропом – осы слетятся к нему и не будут обращать на Вас внимания. Если гнездо расположено так, что к нему не добраться с кастрюлей или ведром, то используют другой метод. Берут полиэтиленовый пакет, надевают его на гнездо и плотно прижимают к стене (потолку или стропилам). Можно закрепить пакет скотчем или кнопками. Потом отрезают уголок пакета и вбрызгивают внутрь какое-либо аэрозольное средство от ос. Затем дырку закрывают, и гнездо оставляют на час. После этого гнездо снимают и выбрасывают.
    Чтобы в дальнейшем осы не вернулись на прежнее место, след от гнезда тщательно соскребают ножом и обрабатывают это место перекисью водорода или раствором марганцовки. Можно также обрызгать доступным инсектицидом и повесить рядом липкую ленту для самых настырных ос.
  15. Sockromant
    Sockromant
    Sockromant
    Кушнаренковский, Первушино
