Вопрос специалистам по сип панелям
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Investor, 11.05.10.
  1. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Насколько изменятся(ухудшится) свойства панели, если она будет не склеена специальным клеем под прессом, а стянута болтами квадратногнездовым способом?
    Что то подсказывает мне, что изменения будут некритичны.
    Считаю грубо. Две панели осп - 1000. Пенопласт - 1000. Крепеж(пусть штук тридцать болтов-гаек пластиковых рублей по 30 - 1000. Итого - 3000 и это по розничным ценам. Положили в кондуктор - насверлили дырок - сболтили. Это если панелями монтировать. А ведь подумав, можно и по месту собирать типа как каркас, только проще.
    Мнения...
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Весь холод через болты и пойдет! Тогда уж проще классический каркас с ППС- наполнителем делать.
  3. Ramm
    Ramm
    Ramm
    А мне что то подсказывает что это ЕРУНДА даже слегка подумать, я не вижу возможности обеспечить достаточной прочности такой панели. И потом как вы их тянуть собрались? Нужны как минимум дистанционные втулки, шайбы размером с крышку от кастрюли для перераспределения нагрузки.
    Опять же, если охота самоделить. то чего не собрать пресс то простейший? В инете уже попадаются примеры таких самодельщиков - и вроде успешные
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP Представитель компании
    Мытищи
    Как выше уже сказали, проще обычный каркасник собирать. Не вижу практического смысла.
  5. Romario2012
    Romario2012
    Romario2012
    Белгород
    Забудьте про свою идею.
    1. Мосты холода.
    2. Торчащие головки болтов и гайки перечёркивают возможности отделки по панелям.
    3. Сомнительная прочность конструкции.
    4. Цена!?
  6. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Для того, чтобы понимать, по какому пути двигаться, а я так понимаю Вы нацелились как минимум на свой дом и как максимум на свой бизнес, найдите любого производителя панелей в Вашем городе и купив у него 1 панель понагружайте её вертикально и горизонтально. Полученная статистика и ощущения дадут Вам четкое понимание того, что панель полностью самодостаточна и не требует каких-либо инноваций и улучшений. Параллельно можете реализовать Ваш болтовой вариант и уже в момент реализации понять, что это тупик. Путь N2 - каркас. Простой, надежный, недорогой.
    Пишу это только потому, что все технологические процессы и оборудование делали сами с большими затратами времени и ресурсов.Панели "рождались" тяжело, т.к. хотелось добиться параметров превосходящих рыночный продукт по физическим качествам и сравнительно дешевле. Итог: классический СИП + клееный брус в соединение панелей + как редкий вариант армированных панелей на длинные пролеты автосервисов.
  7. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Длинные пролеты - это сколько метров?
  8. Kostya1
    Kostya1
    Kostya1
    Липецк
    Вопрос по каркасно-щитовому дому
    Ребята, подскажите пожалуйста при строительстве щитового дома как крепятся стеновые панели к фундаменту и между собой если с завода они выходят уже готовые (обшиты с двух сторон и утеплены) ? Если кто сталкивался скиньте фотки или ссылки пожалуйста!:faq:
  9. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    вопрос по каркасно-щитовому дому
    не сталкивался... но изучал информацию.
    Смысл простой. Щит делается с выпусков листов облицовки (OSB3) снизу на 50мм. Получается своего рода паз. Перед монтажом крепится обвязочная доска и на неё вставляется панель с пазом. потом сбоку загоняются саморезы.
  10. Kostya1
    Kostya1
    Kostya1
    Липецк
    А что же стойки каркаса к обвязке не крепятся, держится за счёт ОСБ?
  11. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    ну если только длинным саморезом наискосок крепить. правда не стйки крепят, а нижнюю доску каркаса стены. Стойки не нужно крепить к обвязке.
    Наверное эти 2 варианта (наискосок и через листы обшивки) дублируются.
    Просто видел и то, и другое крепление. но не вместе. может недоглядел.
  12. Kostya1
    Kostya1
    Kostya1
    Липецк
    я и имел ввиду нижнюю обвязку просто неправильно выразился
  13. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    специально для вас сделал картинку.
    Брус обвязки крепится к фундаменту анкерными болтами.
    В сип панелях вообще нет внутренних досок каркаса, там только ошивка и внутренний утеплитель.
  14. Речник
    Речник
    Речник
    Доброго времени суток.:hello: Вопрос к опытным строителям.:faq: Подскажите стоит ли строить дом по данной так называемой канадской технологии из SIP панелей. В чём подвох и попадос, уж больно всё дёшево и хорошо на словах.
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вот отчеты жильцов, думаю что они вам врать не станут, напишите им, и они вам дадут четкие ответы
    https://www.forumhouse.ru/threads/94999/
    https://www.forumhouse.ru/threads/106150/
