1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Туманообразование. Что, как и для чего
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 30.06.15.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Таблица
  2. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Ссылку на паспорт в интернете можете дать? Или фотку на эти данные в паспорте можете выложить?
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    это вопрос некорректен, сколько раз я поменяю за N-объем воды этот картридж?
  4. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Желательно более адекватное... чем таблица перевода размера из одной системы в другую. Мой вопрос к Вам был в другом...
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    то есть вы практик-теоретик который не может соотнести данные таблицы? а есть здесь другие спецы которые могут ответить, в чем прелесть нетканых картриджей которые периодически нужно менять и тем самым все время увеличивать стоимость системы?
    А мой был в этом
  6. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Конечно же, для Вас он некорректен. А в действительности всё зависит от степени чистоты воды - может хватить и на 10 лет, а может и на 1 час. К тому же, к указанным мною некорректным для Вас фильтрам продаются сетчатые фильтры: как из полимерной сетки, так и из нержавеющей сетки.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну это явно ответ не практика, на 10 лет
    то есть, все таки в долгосрочной перспективе (а не в разовой) дисковые фильтра предпочтительней и степень фильтрации у них подходит:super:
  8. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    А с чего вы это взяли! Я вас про размеры фильтрации вообще не спрашивал. Попытайтесь еще раз, но уже вдумчиво прочесть мой тот вопрос к вам...
    Всё зависит от степени чистоты "забираемой" в систему воды. Я, например, даже для фильтрации горячей воды использую уже использованные для холодной питьевой воды картриджи. Так что и системе полива тоже можно затратить на картриджи нуль рублей, опять-таки в зависимости от степени чистоты "забираемой" воды.
    Что касается, ваших 125 мкм, то можете смело картриджи с такой ячейкой использовать. Так как вы не привели более подробной информации о самом указанном вами фильтре, то, не зная качество прочности картриджа в нем, я ничего успокоительного-вразумительного вам сказать, увы, не смогу...
  9. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Ну, вам-то виднее...
    Не знаю, что такое дисковый фильтр. С такими фильтрами я ещё не сталкивался.
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Что бы получать правильные ответы, научитесь задавать правильно вопросы.
    если честно, то практик вы не очень, но все равно спасибо! т. к. ответ на свой вопрос хоть и вымучил, но все равно был получен.
  11. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Да, достаточно простого дискового, или как писали сетчатый фильтр 100мкм, он то же не сильно дорогой и моется элементарно.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Андрей Васильев, а в чем прелесть высоконапорных форсунок, почему не использовать обычные фогеры? есть какое то преимущество? я пока вижу только разницу в цене за систему и оно не в пользу форсунок:faq:
  13. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Коллеги, Вы какую-то хрень (извините за жаргон) развели из-за пустяка.
    Форсунка израильская 4191 (а именно такую вроде собирался ставить автор вопроса) не сильно требовательная к чистоте води и как писал, простейшего фильтра достаточно, главное что бы не летела всякая дрянь из трубы.
    В систему тумана в данном случае есть вопросы боле важные. Например производительность форсунки рекомендую 12 литров не больше) а так же к ней очень желательно прикупить клапан антикапельный, он перекрывает подачу воды при давлении меньше 1 Атм.
    Ну и самое важное это режим работы контроллера, притенение и прочее.
    Вот как выглядит эта форсунка с клапаном на трубе
    http://www.agrodrip.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=57#!/~/product/category=1767064&id=7566835
    А дисковый фильтр например вот тут можно увидеть кто не знает
    http://katalog.vodcenter.ru/mdf2.html
  14. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    70 MPa вряд ли накачает :)
  15. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    В комплекте:
    1. Шланг высокого давления 5 метров+пистолет.
    2. Копье с регулируемой фрезой.
    3. Пенник.
    Рабочее / максимальное давление 7 МПа (70 бар) / 10.5 МПа (105 бар)
    Рабочий расход жидкости, л/ч 300
    Максимальное давление
    поступающей воды 0.4 МПа (4 бар)
    Мощность мотора, Вт 1400
    Напряжение источника электропитания 220 В, 50 Гц
    Максимальная температура воды 50 °С
    Помпа металлическая
    Вес нетто, кг 5
    Да и китайские мойки все примерно одинаковые под разными названиями.
    В леруамерлен даже за 1100 рублей есть.
