Подскажите пожалуйста. (Опытным)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Diletant_, 14.06.16.
  1. Diletant_
    Diletant_
    Diletant_
    Доброго времени суток!
    Собираюсь строить дом. 8.4*8.4, нашел сайт, на нем дом нам понравился.
    Встал вопрос о фундаменте. Приглашал 3их людей, цены у всех разные и все говорят разное. Но на выходе получается одно и то же.
    Тип грунта глина/суглинок, ближайашая вода на 21метре.(имеется старый колодец на участке).
    Дом будет из бревна 24 радиуса (240мм). 2 этажа.
    Подвал не хочу. Но хочу ленту (кажется надежным).
    Подскажите окромя квадрата, что еще заливать? Ленту? Столбы.
    Не рвусь за дешевизной, но и крутизны не надо. Хочу надежно. Денег заработаю. Прилагаю файл в котором первый этаж, 2 этаж идентичен.
  2. JohnVRN
    JohnVRN
    JohnVRN
    Так же стоит приложить файл с кровлей и перекрытиями. Далее определиться какие стены будут несущими и под них залить ленту фундамента.
  3. Diletant_
    Diletant_
    Diletant_
    Все что мне прислали исходя из сметы:
    Стропильная система 150*75
    Половые лаги 150*100 потолочные матки
    Обрешетка.
    Крышу планирую делать мягкую черепицу.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А есть в деревянном доме варианты? Кроме деревянного по балкам-сможете назвать еще хотя бы один другой конструктив?
  5. Diletant_
    Diletant_
    Diletant_
    Я понял что вы в этом шарите, и я вроде ясно отписал, что я сравнил 3 людей, которые берут по разному говорят разное, а на выходе квадрат с поперечиной. Изза этого я напрягся и решил спросить тут. Поэтому если чтото "понятно" Вам в силу Ваших знаний, а другим не ясно, это не значит что вы говорите "очевидное". Я прошу подсказать. или удалить в этом рисунке лишние стены. Или наоборот добавить.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Снимаете дерн везде (квадрат 10 на 10). Раскладываете геотекстиль (можно тока под несущим квадратом и несущей по оси Г) Песок-20 см, щебень-10 см. Дальше лента 400 мм-ширина, 200 мм-высота. 4 нитки арматуры 12. хомуты-из 6 арм с шагом 50 см. В углах по 2 шт клюшки (метр в одну сторону, метр в другую). Потом снаружи сделаете дренаж и отмостку с пенопластои. Внутрь ленты-100 мм пенопласт, полиэтиленовая пленка, сетка арматурная и 100 мм бетона. (можете в бетон трубы теплого пола залить-в темах УШП-все подробно.
  7. Diletant_
    Diletant_
    Diletant_
    в этом случае, стена по цифрой 5, не будет там "весело" ходить как на батуте?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Первая реплика была не вам. :)]
    Нужен рисунок домика, но я бы в любом случае по всем буквенным осям + 1 и 6-залил ленту.
  9. Diletant_
    Diletant_
    Diletant_
    Я планирую на 60 см вниз утопить, на 40 наверх. Ширина 40 см. И поверх 3 кирпичных кладки. Слишком геморно? Просто за квадрат конторы хотят 280-300 тыс рублей (плоащкду я уже сделал, заказывал трактор). За квадрат и поперечену сразу 360-390. Хотя длина увеличивается только на 7.6 метра. Мне не ясно, вот и пытаюсь разобраться. Или как лучше сделать? МОжет есть у Вас почта? Могли бы там обсудить
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Очень странно, что в ваших планах нет столбов по углам на "глубину промерзания" (это шутка...)
    Вот смотрите с ходу-60 см+40 см-это метр бетона. Смотрим мой вариант-200 мм-в 5 раз меньше бетона, работы и арматуры. Соответственно дешевле в 5 раз..:))
    Про почту-есть личка, но народ на форуме любопытный (ваш вопрос встает перед всеми новичками-почему бы не продолжить дискуссию открыто?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если есть желание поставить сруб повыше-пескобетонный блок-самое то. Обычно делают там же, где керамзитобетонные блоки. 2 ряда (40 см) получится-толщина 20 см, высота-40 см-не надо ни бетона-метр, ни кирпичей 3 ряда.
  12. Diletant_
    Diletant_
    Diletant_
    Я посмотрел как застраивались в округе люди, большинство делало ленту. Я думаю что в силу "надежности", а сейчас то выбор большой, все хоятт дешевле и лучше, я прекрасно осознаю что за качество надо платить. Просто вопрос, что начинают ломить цены. Потом перезванивают и спрашивают, ну что? Итог что после еще 30% отступают. Здесь я думаю люди приземленные, и посоветуют, подскажут как лучше. Брат гооворил, когда они строились, он делал сваи с ростверком. Я слабо доверяю этому варианту.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Давайте лучше о хорошем. Главное-геотекстиль, песок-трамбовка, щебень. И дальше-монолитная подошва из железобетона-400 мм-ширина, 200 мм-высота. В финском видео-все наглядно-опалубку сделаете из досок-2 дюймовки 100 мм-шириной. Дальше-чего хотите и как угодно. можно монолит, можно блок маленький, можно пенопластовая опалубка-можно керамический кирпич-по барабану. Это не важно, если фундамент-самая главная часть-подошва-сделана, как написал выше и увидите на видео.
  14. Diletant_
    Diletant_
    Diletant_
    Ничерта не понял, поэтапно начиная от "Есть площадка 10*10", купи то, сделай это, и т. д.(инструкцию для "дебилов") можно? :) Я не очень могу понять как это будет выглядеть.
  15. Diletant_
    Diletant_
    Diletant_
    Забыл сказать, есть наз, электричество и вода будет скважина. Планирую приезжать зимой. Новый год и т. д.
