1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Новосибирск
    Фронтоны рубленные (упреждая вопросы про ферму-на коне и слегах оставлены зазоры а усадку),стропила на скользячках (2 фото).3 фото-так скользяшки брутально закреплены на гвозди. Вроде у стропил есть ход на усадку. НО ВСЯ ЧЕРНОВАЯ ОБШИВКА (1 фото) упирается в мауэрлат и слеги. Всё надёжно распёрто.
  2. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Новосибирск
    Где-то стропила опираются на спаренные обрезки дюймовки, а в большинстве к стропиле прибит на гвозди упор из доски 50 на 200. на фото1 можно осмотреть оба варианта. на фото2 (извиняюсь за качество) отогнув непроклеенную пароизоляцию можно увидеть зазор между стропилой и упором мм8 шириной-гвоздями не стянуть (ни саморезов, ни болтов в пару к гвоздям нет) как нет в сопряжении никакого утеплителя..какой зазор будет при подвижке крыши никому не известно
  3. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Новосибирск
    По мнению исполнителя -слеги на срубе, это лишнее. стропила их не касаются.
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    @Прошмоткин, Хотел обратить Ваше внимание, что окна обычно делают на высоте около 90 см от пола. Мне кажется, что на вашем эскизе они значительно ниже. Удачи!
  5. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Новосибирск
    Лафет завешан-по пазу зазор по см. так что усадки будет 7-10 см
  6. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Новосибирск
    Для надёжности стропила прибили к фронтонам на несколько гвоздей. фото 1. На фото 2 видим, что и упоры прибиты на гвозди
  7. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Новосибирск
    Вид на мауэрлат
  8. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Новосибирск
    Отогнул пароизоляцию-вот такая дырявая конструкция практически на всех стропилах. крещенские морозы днём- 35, ночью за -45 у нас стоят порой 3-4 недели. а ещё рождественнские бываают. а в феврале-20 с пронизывающим ветром. Что будет в этих местах зимой?
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Будет красивый иней, может даже с сосулями)
    Такой класный сруб и такая крыша (а для чего там столько деревяшечек подсовывали?
    Лучше разобрать наверное, но тут вопрос бюджета хозяина...
  10. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Новосибирск
    Фронтон не опилили. на фронтоне не сделали штробы. Утеплитель уложили на ступеньку из неопиленных брёвен-образовались вот такие треугольники, на фото их видно. сквозные дыры на улицу
  11. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    Не могу понять зачем эти упоры и подкладки под стропилами? Вид на мауэрлат - ужас. Стропила прибили к фронтонам и упоры прибиты на гвозди и к стропилам и к мауэрлату - остается надеется, что при усадке их (гвозди) все таки вырвет. Хотя не вырвет, черновая подшыва не даст. Как можно было с выведенными плоскостями конь\слега\мауэрлат на простой двухскатной кровле такого нахреначить?
  12. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Новосибирск
    @DiPol, а думаешь переделка после пары лет эксплуатации меньше на бюджете скажется
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Есть конечно кромольный вариант, утеплителя снизу 400мм, чтоб было) а похорошему - разбирать и переделывать!
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    У меня знакомый через 6 или 7 лет эксплуатации переделывал весь пирог, т. к конденсат промочил весь внутренний отделочный гипсокартон со штукатуркой... Такие огромные мокрые круги были по многим метсам внутренней отделки скатов (он хоть и не в нужде, но заодно кап ремонт всего дома сделал...
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @виктор куфтин, мой вариант вызывать этих деятелей пусть все сами демонтируют, делать заново я бы на месте заказчика им не доверил
