В профильном разделе про навесы молчат, как рыбы. Задам вопрос здесь. Вплотную к дому из силикатного кирпича (толщина стены 2 кирпича) хочу сделать навес от дождя/солнца размером во всю длину дома (10метров) и длиной чуть менее 6-ти метров (стропила длиной 6 метров под наклоном 22 градуса). Стропила навеса хочу со стороны дома опереть на закладные швеллера, вделанные в стену дома. С другой стороны стропила планируется опереть на металлические забетонированные в землю столбы. Вопрос: как теплоизолировать закладные швеллера, чтобы они не «потели» в кладке?
Видимо, никак. Закладная на то и закладная, что представляет из себя цельную конструкцию. При нормальной заделке швов и отсутствии пустот потеть ничего не будет.
Не проще у дома забетонировать тоже столбы. А потом окажется что метал расширяется, сужается столбы поднимаются, опускаются морозным пучением и швеллера в стене расшатываются. Что вы экономите 3-4 столба?
А я согласен с Арамисом Никакие постройки на разных фундаментах не жизнеспособны "Мухи и Котлеты" - должны быть отдельно
