Винтовые сваи на торфе под хоз. постройку и баню. Помогите советом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Adikom, 18.03.16.
  1. Adikom
    Adikom
    Adikom
    Добрый день, уважаемые форумчане! Есть участок в подмосковье, 9 соток. Грунт - торф. Делал пробное ввинчивание, оказалось глубина залегания торфа 9,5 метров. Планируется сначала поставить 3в1 туалет, душ, хоз. блок размерами 3х6 и попозже баню, размеры примерно 5х7,5. Постройки каркасные, легкие. У меня пару вопросов таких:..1) под хоз постройку обязательно крутить сваи до плотного грунта, то есть получится 10-ти метровые сваи или все же это легкое строение и достаточно 3-х метровые закрутить и все будет стоять нормально. Уж очень дорого выходят такие длинные сваи. Или может еще посоветуете как решить этот вопрос..2) По бане. Можете посоветовать в личку фирму по сваям чтобы как говорится и качественно и не дорого было. Давал в просчет в несколько фирм, 12 свай 10-ти метровых с монтажем 108 диаметра считаю от 110 до 180 тысяч, но что-то разброс в цене большой и не понятно, либо кто дороже предлагают там действительно качество отличается от тех где на столько дешевле, или просто аппетиты такие у людей. Заранее благодарю!
  2. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    В каком районе это столько торфа? Плита бетонная скандинавская не дешевле?
  3. Adikom
    Adikom
    Adikom
    Г. Яхрома, СНТ Каменка. если знаете, это рядом с парком Волен и Яхрома. Там сильно гуляет глубина торфа. Через улицу таких проблем нет. По поводу плиты даже не знаю..прикидывали мне по ценнику, так там за двести тысяч выходит.
    По поводу хозблоку. Вот что думаю..а если сделаю выемку грунта размерами 4*7 и глубиной сантиметров 40, застелю геотекстилем, 10 см засыплю и щебнем и остальные 30 засыплю песком, затрамбую и пролью. Потом под строение 3*6 у меня будет 10-11 точек. положу тротуарную плитку 60*60 и сверху 4 блока 20*20*40 четыре штуки с перехлестлм. Как думаете, будет стоять такой фундамент. Если я правильно понимаю, на пчтне застройки почва воду задерживать практически не будет. столбики будут находится наверху..и силы пучения минимально будут действовать на них. Скажите если не так..или как сделать. Очень надо..недели через две буду закупать материалы..нужно подготовиться.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Adikom
    Adikom
    Adikom
    А как позвать? Или вы это уже сделали? :)
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Может будет, может не будет :)
    Вам как диагноз то "по фото" поставить? Торфяники тоже разные бывают. Например на моем даже легко груженая газель сесть может. А у друга - чуть ни не камаз с песком спокойно заезжает.
  8. Adikom
    Adikom
    Adikom
    Два года назад подсыпал участок. ?уж точно не помню сколько машин завезли..но примерно насыпали от 20*40см сверху..когда скании заезжали на участок, тонули..вытаскивали экскаваторами. Сейчас по ощущениям намного устойчивей земля под ногами. А как по-другому узнать?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь я, здесь. :)
    @Adikom, сваи, в Вашем случае, вариант не пригодный к исполнению, так как стоимость запредельная, если сваи не гаражные.
    Ход мысли правильный, подробности в этой теме.
  10. Adikom
    Adikom
    Adikom
    @Groundworkturf, да, сваи оч. дорого не оправданно выходят. Спасибо, ознакомлюсь.
  11. Adikom
    Adikom
    Adikom
    @Groundworkturf, прочитал и тему по ссылке и лайвжурнал. Но куча инфы и немного запутался. Скажите, на какую все-таки глубину нужно делать эту подушку из песка и щебня конкретно в моем случае. Бытовка 3*6 квркасная..но ее все же думаю на блоки поставить и под баню, размер 5*7,5 каркасная, но под нее ленту по Вашему методу. Повторю что делали пробное ввинчивание, глубина торфа 9,5 метра. Буду очень благодарен за помощь!
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Adikom, перенесите свой вопрос в мою тему, с удовольствием отвечу подробно. Здесь как-то не в тему. Жду:hndshk::hello:
  13. roman1307
    roman1307
    roman1307
    Попробуйте сделать геологию, стоит не так дорого. У нас тоже торф где то 5 метров, а где то 3 метра. У вас тоже размер может гулять.
