Как увеличить арендуемый участок?
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем al_zagumyonnov, 12.06.16.
  1. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Есть участок в аренде. После кадастра обнаружилось, что между моим и соседским участком остался "неучтеный" участочек. Т. к. КИ делал замеры по "границам соседних участков" а точнее по стоящим заборам. В итоге вышло вот что (в файле картинка) Площадь данной свободной земли 112 м2. Можно ли сейчас на стадии аренды (пока не выкупил) прирастить этот участок и выровнить реально границы с соседом? Нужно для того, чтоб соблюсти нарушеные мной 3 м при строительстве дома.
  2. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Для увеличения участка путем "прирезки" по ЗК участки не должны быть обременены правами третьих лиц. Аренда это тоже обременение, следовательно пока участок в аренде, увеличить его нельзя.
    Так в чем проблема? Для регистрации права на дом отступы не важны, хоть сразу на трех участках дом стройте. Регистрируйте дом, переводите землю в собственность, а потом сможете увеличить участок.
  3. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Как не важны? Если не выдержаны 3 метра до границы, дом же не сдать в эксплуатацию? Разве не так? И ещё вопрос: при выкупе земли вроде как можно увеличить участок на 10% -это так? Тут как раз 10% и набегает.
  4. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Ага, не сдать. Но до 1 марта 2018г., по "дачной амнистии" ввод в эксплуатацию для регистрации жилого дома не требуется.
    При межевании можно увеличить на 10%, а у вас участок уже отмежеван.
  5. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Не - как я понял. для выкупа участка нужна полная процедура - ввод в эксплуатацию. получения адреса и т. д.
    И как вот такой вариант:
    Если его размер меньше или равен 10% Вашего участка Вы можете переставить забор по границе Вашего земельного участка так, чтобы интересующий Вас соседний земельный участок оказался внутри Вашего земельного участка, после чего оформить его в свою собственность в упрощенном порядке (по дачной амнистии). Но, повторю, что в этом случае Вы сможете присоединить не более 10 процентов от первоначальной площади своего земельного участка. (основание - п. 1 ч. 5 ст. 27 Федерального закона от 24 июля 2007г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости")
    Или такой - уточнение границ с увеличением на 10%. В каких случаях делается уточнение: по моей инициативе возможно?
  6. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Конечно в вашей администрации может быть свой регламент. Но по ЗК для выкупа участка достаточно свидетельства на здание.
    Уточнение делается только один раз, в народе это и называют межеванием. У вас участок уже уточнен, дополнительную площадь возможно прибавить только через "прирезку".
  7. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Спасибо. Т. е. если зарегюсь по амнистии. то в принципе могу забить на эти 3 метра? Тем более с соседом нет общей границы.
  8. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    В принципе можно и забить, но лучше сделать прирезку. Ведь несмотря на зарегистрированное право нормы по отступам у вас нарушены. Конечно маловероятно, но администрация может выписать штраф.
  9. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Упс... А теперь ещё вопрос возник: у меня же не СНТ а домик в деревне ИЖС, разве дачная на меня распространяется?
  10. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Да, но для постановки на кадастр объектов ИЖС нужен техплан, который готовит кадастровый инженер.
  11. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Который после привязки дома выявит несоответствие расстояний ? И это будет указано в кадастровом паспорте?
  12. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    При кадастровом учете и регистрации Росреестр не проверяет отступы, у них на это даже полномочий нет. Дома старой застройки вообще построены по границам участков, без всяких отступов.
    Нет не будет, в кадастровом паспорте будет нарисован только контур дома.
