Генератор твердотопливный паровой
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем КОТЕЛ24, 07.09.15.
  1. Denis2
    Denis2
    Denis2
    Ивантеевка
    P. S. есть ещё такая технология, как биогаз+газопоршневой ДВС. В идеале КПД такой системы где-то 15%, но биогаз - это вещь капризная, за цикл только часть времени идёт газ, пригодный для сжигания, а остальное время идёт "порожняк". Однако может оказаться, что даже с учётом этой капризности сам факт существования такой технологии подрывает основы существования любых топливосжигающих установок с КПД ниже 15%. Чтобы это понять, нужно оценить капризность биогаза в цифрах. Поэтому если я увижу, что стирлинг недотягивает до 15% с твёрдым топливом по каким-то причинам, а биогаз+ДВС дотягивает, то я оставлю без сожаления и стирлинги.
  2. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Ваши расчеты уморительны хотя бы потому что вы пытаетесь ими объяснить почему паровые турбины должны иметь КПД 10% в то время как они имеют 40% при той самой температуре, которую вы заложили в свои расчеты. Пока турбины крутятся мы ждем воплощений волшебных стирлингов с хорошим ресурсом по приемлемым ценам. Пока только обильная писанина в то время как теслы гаражные уже вовсю электричество производят, видео я уже размещал. Биогаз содержит сероводород? Если содержит то при его сгорании будет образовываться сернистая кислота которая будет неумолимо сжирать двигатель, с которым она контактирует. Трубки очень легко можно выполнить из кислотостойкой жаропрочки, мало того, рекомендуют именно так и поступать, а вот готовый ДВС перекроить радикально не получится. Поработает какое-то время пока не корродирует.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    @Илеус, не дождёмся никогда железного стирлинга.
    ДВС на вонючем газе это апофеоз инновационной мысли. Осталось найти свинарник с достаточным количеством свиней, ведь дерьмо не просто должно быть, оно должно быть в достаточном количестве. Например подсчитано что все запросы в энергии среднестатистической сельской семьи удовлетворит биогаз из навоза не менее чем 18 коров. Т. е. горы опилок, лигнина, бесплатный горбыль, бесплатная полова, лузга, солома и всякие агроотходы остаются не у дел, теперь навоз наше всё!. И ДВС.
    Ура! Занавес.
  4. КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    Оказывается тема живая. Буду чаще сюда заходить.
    Вот чем занимался в мае 2016 г.
  5. КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    Вот видео на первых испытаниях
  6. КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    Изучал в 2015 г. паровой цикл. Возвращение пара обратно в котел методом принудительной циркуляции через теплообменник подогрева подачи
    Результат был получен хороший, удалось в котел подавать воду в виде перегретой воды / пара при температуре более 120*С
  7. КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    Были в 2015 году и не удачи на видео попытка сделать гидро - паровую турбину. Аналогов вроде нет. Смысл в том что пар порциями выбрасывает под давлением в трубку которая заполняется водой, далее вода от воздействия давления пара ускоряется до больших скоростей и бьет о лопасти ГИДРО турбины. Но я усомнился в том что можно будет получить высокое КПД, из за того что нужно подавать большое количество воды.
    Видео ужасного качества, извиняюсь
  8. КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    Ну прям в точку, вот делал котел с конденсацией, зимой будут испытания на поле
  9. КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    Еще видео с осени 2015 года, как раз шел процесс изучения парового цикла
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В МЭИ, московском энергетическом институте тоже интересуются малой энергетикой:
    И тоже почему-то решают её с помощью турбин, а не поршней и кстати на тех самых лепестковых газодинамических подшипниках.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Турбинка Теслы на магнитном подвесе ротора:
  12. КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    Возможно это новый "тренд" на ближайшие годы. В МЭИ оборудование позволяет проводить сложные работы.
    Нужно понять, что если мы говорим об использовании для дома, то наш конкурент - Honda GX160 и электросети. Турбина не вписывается в этот ряд. Для турбины нужен перегретый пар высокого давления. Цена котла, насоса подпитки, всей паровой подводки, требования к клапанам а они там обязательно будут, конструкция должна быть безопасной но когда речь идет о высоком давлении пара безопасность как бы умалчивается.
    Исаев Игорь, проводит неплохие эксперименты, у него более низкие требования к давлению пара следовательно к котлу, но это уже совсем не турбины. Он заезжал ко мне месяц назад, можно сказать что Игорь вышел на финишную прямую, будем надеяться что через год - два начнет производство.
    Вот схемка но опять же с турбиной (которую можно заменить на поршневую машину), накидывал на доске еще осенью 2015 г.
    По этой схеме проводил следующий эксперимент. На турбину как из лейки идет поток воды от обратки системы отопления. Но, есть проблема - коррозия. В даном случае очень интенсивное перемешивание с кислородом. После трех месяцев испытаний в баке где находился турбина очень сильная коррозия, я представляю что будет через два три года эксплуатации.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На самом деле поршневые машины нуждаются в гораздо большем давлении пара чем турбины. Показанные в роликах турбины работают на давлении 0,1-3 бари. Давление пара конвертируется в его скорость в сопловом аппарате именно поэтому турбины имеют высокую скорость вращения и малый крутящий момент в то время как крутящий момент паровых поршневых машин очень большой, а частота вращения вала как правило невелика. Клапанов в турбинах нет совсем, они ей просто не нужны, мало того, от них желательно избавляться поршневым машинам тоже, ведь краланы это дроссели, на них происходит потеря энергии но дело в том что поршневикам избавиться от клапанов очень непросто, а турбинам клапаны не нужны совсем. У турбин есть вентили, но ведь у поршневых машин вентили есть тоже. Их открывают при пуске мотора и закрывают при останове его.
    Дело в том что поршневые машины ближе основной массе самодельщиков ментально, но, как видим, в инете полно роликов от турбинных самодельщиков.
  14. КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    дак я выше выложил видео, мотор Груздева в нем нет клапанов вообще. Выпуск как в двух тактном, впуск импульсный (там трубочка сбоку это компенсатор). Обороты легко набирает 3000, что в принципе и требуется.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вы уже изготавливаете коммерчески доступные паровые электрогенераторы?
    Напишите пожалуйста параметры агрегата из котла, машины (турбины) и генератора, включая ресурс, а также цену/цены.
