Схема с двумя котлами
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SennaRussia, 09.06.16.
  1. SennaRussia
    SennaRussia
    SennaRussia
    Уважаемые форумчане, нужен ваш совет.
    Необходимо обогреть дом порядка 550 квадратов, Московская область, теплые полы ориентировочно 100 квадратов, выделенная мощность 90 кВт. Решили брать два котла, в основном в целях отказустойчивости, большей эффективности по сравнению с одним котлом не ожидаем.
    После долгих мыслей пришли к следующему промежуточному варианту:
    1) относительно умный напольный котел с погодозависимой автоматикой 42 кВт на обогрев воды и отопление, один внутренний датчик (считаем, что достаточно одной референсной точки)
    2) простой котел без автоматики 48 кВт и отопление
    Котлы друг друга не видят
    Логика в работе следующая:
    - летом и в переходный период работает только первый котел, второй заглушен
    - зимой включаем второй котел, температуру регулируем в течении зимы редко, условно, исходя из средней уличной температуры. Наше предположение, что умный котел по температуре носителя и комнатной, будет понимать сколько ему давать на отопление.
    Пожалуйста, выскажите свое экспертное мнение на предмет этого варианта.
    Заранее большое спасибо!
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если Вы предпочитаете самим выполнять роль автоматики, то может и прокатит..но лучше поставить два котла в полноценный каскад...пусть автоматика сама решает когда и какой запускать...там к тому же алгоритмы ротации есть, чтоб ни один из котлов не стоял долго в простое...
  3. SennaRussia
    SennaRussia
    SennaRussia
    @oleg21au6, спасибо за ответ! У меня получается полуавтоматика только 5 месяцев в году в этом варианте, самые затратные конечно. Но по сути я планирую выставлять гарантированный затрачиваемый минимум на втором котле, а первый, предплагаю, будет добавлять необходимое тепло, когда не будет хватать. Гарантированный минимум, предполагаю, менять условно раз в месяц, ну и в катаклизмы. Однозначно не спорю, что полная автоматика с каскадом лучше, вопросов нет, но вопрос окупаемости разницы в стоимости. В предполагаемой мною схеме не нужна каскадируемость котлов, которая выражается в дополнительной стоимости. Второй котел предполагался совсем-совсем простым типа протерма plo.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А первый то какой?...если взять настенный вайлант на 36кВт и каскадную автоматику CalorMatic 630 на которую можно повесить любой "тупой" котел, то ценник не сильно вырастет (35000руб за неё), зато комфорт и всё такое...я бы конечно пару вайлантов 36кВт повесил...суммарной их мощности должно хватить за глаза, зато дымоходы не строить, да и унификация опять же...
  5. SennaRussia
    SennaRussia
    SennaRussia
    @oleg21au6, дымоходы на два напольника уже стоят. Настенники не вариант, а напольники вайлант будут дорогим решением, как я вижу
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    почему?...можно сделать выброс в штатный дымоход...он у Вас я надеюсь сэндвичем сделан?
  7. SennaRussia
    SennaRussia
    SennaRussia
    Сэндвич, напольник/настенник все-таки большинство за первый вариант из советчиков) классическая аргументация про ресурс, надежность и т. п.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Первый так первый...калорматик и с двумя тупыми справится...;)
  9. SennaRussia
    SennaRussia
    SennaRussia
    @oleg21au6, @Ayrat, я с вами не спорю, тем более не в теме, субъективно выбрал напольники. Если бы все было однозначно, то продавались и покупались бы только одни из них
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В Европе в 21 веке газовые напольники уже практически не продаются. У нас по инерции их еще ставят...
    Но если уж хотите 2 напольника, то мое личное мнение - каскад из двух Витогазов.
  11. SennaRussia
    SennaRussia
    SennaRussia
    @Ayrat, цель выбора предполагаемой системы по сравнению с полноценным каскадом - экономия средств. На первый котел с погодозависимой автоматикой (c панелью) планировал тратить не больше 140 тр (есть выбор в рамках этих денег нормальный), на второй котел порядка 60 тр, при указанных выше мощностях. Как альтернатива могу попытаться что-то типа внешней панели за условно 40тр и пара котлов общей стоимостью 160. Два Витогаза заданных мощностей будут стоить дороже, как я понимаю
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Более чем...настенный вайлант на 36кВТ +КАЛОРМАТИК 630 запросто в эту сумму укладываются...да ещё и на второй валенок денег останется...Айлант36кВт..около 80000 + калорматик 35000...+ второй валенок за 80000...итого 195000 против запланированных Вами 200000...а ещё на расширительные баки не тратиться и на группы безопасности и на трехходовые или насос на бойлер...
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день форумчане, немного расскажу про эксплуатацию
    Стоят 2 витогаза по 48 квт, управляются 300 контроллером, 2 года работали в каскаде, дом 550 м2 думал не хватит мощи, потом один перевел в режим ожидания (чтобы не было ошибки) и один котел все тянет, раз в год меняю их, в общим у меня второй в резерве на тот случай если что с одним котлом то с помощью кнопок я запущу резерв сам, и буду ждать сервис, плюс сам себе купил пару расходников, какие чаще летят, поставил надежный ибп, потребление получается примерно 320 вт,
    Как-то так,
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Спасибо за отзыв...Там вроде на автоматике можно настроить длительность работы каждого котелка...т.н. "горячий резерв"...это чтоб не ходить и самому не переключать кнопочки, да и котелкам лучше когда они периодически работают.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @oleg21au6, я раз в неделю а то и чаще спускаюсь в котельную, мини осмотр, иногда уборка, у меня в котельной
    Ввод воды, гидробаки, приточка на дом, умегчитель, в общем много чего надо инспектировывать ,
