1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 11
Туалет на даче - 2
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Skiwi, 27.05.16.
  1. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Туалет на даче - 2
    Туалет на даче
    Я как приобрел участок, особо не задумываясь, какой и из чего будет дом, сразу сделал септик:
  2. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Потом поставил бытовку, на крышу бочку с водой, и в бытовке сделал отсек с настоящим туалетом, и вывел сток в септик. Теперь нормально можно отдыхать и работать. не думая о неудобствах.
    А с хорошим туалетом и работа идет хорошо. :super:
  3. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    @Skiwi, подскажите, на фото номер 3-две трубы рыжие показаны. Одна это слив, а вторая (вертикальная)-заготовка под вентиляцию?
  4. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
  5. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго дня! не закончил еще с туалетом. Все времени не хватает. Яму практически вырыл.
    Получилась 1.6 м, плюс думаю закапать трубу посередине, ещё на 1 метр. Вопрос что вода в яме собирается. В Подмосковье предыдущая неделя была дождливая. Может это повлияло что не уходит, но по щиколотку вода есть всегда, хотя колодец у меня глубокий 17 метров. Меня все грызут угрызения совести что испорчу земля. Про доктора Робика прочитал. Найду буду добавлять.
  6. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    Я бы на вашем месте не парился, всё уйдет, переработается и отфильтруется если, конечно, колодца рядом нет. У нас после этих дождей до сих пор земля сырая. Вчера на выбранном месте сделал пробное бурение на 1,5 метра. В результате-с метра пошёл сырой песок, дальше-песок с водой. Остановился. Через час шурф заполнился водой с растоянием от воды до поверхности сантиметров 40. Вот где полная засада!
  7. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Вторая труба не вертикальная, а тоже горизонтальная с т- образным концом, другой конец выходит в соседний колодец септика, песком засыпан не видно. Схема показана на картинках выше.
  8. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Вывод из бытовки в септик, ну и наконец, сам белый друг.
  9. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Продолжил копание ямы. Получилась 1.7 метра. Плюс дополнительно на метр и шириной 30 см выкопал яму, чтобы жидкая фракция уходила глубже. Забросил на дно щебень. Хотел вставить трубу в доп. яму, но потом подумал что перебор. У колёс отрезал корд, чтобы был больший объём. Между колёс посоветовали сделать проставки чтобы жидкость имела возможность уходить по бокам. Функция колёс чтобы только яма не осыпалась со временем. попробовал использовать в качестве проставок остатки металлопластиковых труб. Но трубки слишком тонкие. Создают только небольшие щели в месте, их вбил в боковые стенки ямы. Думаю может заменить на что-то другое.
  10. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Может быть кирпичи.
  11. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Правильно, что совесть грызет, зас-те свой же колодец. :mad:
  12. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    За идея с кирпичами спасибо.
    У меня участок с уклоном. Колодец выше по участку, чем выгребная яма. Расстояние между колодцем и туалетом выдержал 25 метров. Колодец глубиной 17 метров. Надеюсь не испорчу.
  13. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    @VVV_VVV, то что отрезали корд-это правильно. Но только объём вы этим не увеличите, а предотвратите застаивание в этих полостях всяких бяк. А вот от трубочек вставленных в стенки, я лично пользы никакой не вижу.
  14. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Найду кирпичи.
  15. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Закончил туалет. Нашёл плиты 50 на 50. На них устойчивее, чем на блоках. Сделал песчанную подушку сантиметров 20. Буду подсыпать землю в районе этого места. Уровень земли подымется. Прикрепил пластиковое ведро на проволоке без дна, чтобы не промахнуться :)
