1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строю СИП избушку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем cocoss09, 01.04.16.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    По поводу перегородки в ванной для душевой кабины, специалист из кнауф так же как и @ССергей посоветовал собрать из каркаса а не из ПГП.
    как мне видится в ванной наверное лучше собрать из металокаркаса.
    тогда вопрос, можно ли использовать его вместе с деревянными перемычками, типа как закладные для чего нибудь?
    • pedal-petal-basement-remodel-plumbing-groundwork-and-framing-for-plumbing-a-new-bathroom-677x388.jpg
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Чего нет, используй.
  3. sdenism
    sdenism
    sdenism
    Омск
    cocoss09, скажите пожалуйста, сколько средств ушло на коробку с окнами и дверьми? Благодарю заранее!
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @sdenism и с фундаментом 1600
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Подошли к концу выходные, пора выкладывать результат, который, однако не радует своей насыщенностью. сегодня вообще день в пустую, ходил и не знал за что взяться, везде чего-то не хватало, трижды только докупал ПП фитинги. заметил что если впереди одна работа, то можно легко спланировать ее, но если эта работа зацепляет собой еще какие то моменты из другого дела, то часто все не просчитать, и дело встать. вот так и сегодня, даже стал пылесосить, чтобы сделать вид работающего.
    и все таки результаты есть, полностью закончили 1е помещение, маленькую бойлерную. плитка на пол, стены МДФ панели и подвесной потолок, жене почему то понравился он положенный на левую сторону.
    начали зашивать сауну и паять ПП трубы, вышло не плохо, на мой взгляд.
    супруге оч понравилось обшивать сауну, взялась даже за лобзик)
    на обратном пути закупились унитазом, раковиной и керамическим душевм поддоном.
    на буднях надо будет отрабатывать расслабуху эту, и заканчивать уже с туалетом.
    в среду должны приехать закапывать фикалку, остановился на Biopurit 5.
    такие вот пироги на нашей телестройке.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не видно монтажного крепления к стене, не выгнет трубы под темп. расширением ?
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @ССергей спасибо, их тут не видно, сказал супруге все делать окуратно).
    через метр- 1.5 стоят подвижные крепления
    еще будет крепление на видимой горизонтальной части, надо сделать полочку 50мм от стены для крепежа.
  8. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @cocoss09, а трубы ПП чем пилил и зачем столько труб в сауне? Там по большому счету вообще вода не нужна...
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @Djem095 пилить трубы не надо совсем, для этого есть ну очень удобные кусачки от 250р
    трубы у меня проложены из бойлерной вдоль стены дома для удобства, холодная горячая и обратка горячей, для циркуляции. дальняя точка водоразбора находится в 13м от бойлера, не хочу ждать пока вода пройдет по всем трубам и станет горячей.
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Ну вот так примерно будет выглядеть СУ на первом этаже
    вопрос про стену отмеченую стрелкой. там будут трубы и стояк, подумал не делать отдельные лючки, может сделать всю стенку 40*240см съемной, можно ли это как то реализовать, и что бы не заметно было, может из деревянного щита
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Простите, если я правильно осилил, то супруга паяет трубы? :ogo: мощно у вас как :)]
    я подумаю над таким вариантом стройки и отделки обязательно)
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Вот запарился с вопросом по грунтовки аквапанели в душевой для дальнейшей отделки плиткой.
    рекомендуется специальный грунт аквапанель, но он просто как эмульсия, но в то же время для очень схожей структуры ЦСП рекомендуется применять груновку с песком, то есть бетоноконтакт. будет ли нормально держаться клей FLEX на гладкой аквапанели с обычным грунтом?
    буровики приехали сегодня чистить скважину по гарантии, 8м отстойника в трубе забились песком
    а еще получил сегодня от любимой такую картину сделанную самой.
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Заступорился на выборе бойлера, не могу решить 200 или 300 литров, разница в стоимости минимальная. будет стоять ванна, вот от нее и отталкиваюсь. может быть есть у кого опыт с ванной и бойлером?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В сфере ЖКХ принято считать, что один человек в сутки потребляет до 300л воды.
    Примерно 40 л успевает «сбежать» во время умывания, вдвое меньше - 20 л используется для кухонных нужд и готовки, 30л – стирка, 70 –душ, 140 – прием ванны, 15 л – неисправная сантехника. Так как стирка и ванна бывают не каждый день, то по стандартам советского времени выходило 305 л, причем эта цифра давно никем не проверяется и не исследуется.
    Вместе с тем, среднестатическая семья из 3-4 человек потребляет около 20 м³, а это примерно 170л на человека в день.
    Стандартный прием ванны «съедает» до 150 л, после него обычно принимают душ (+50 л)
    100 литр. бойлер выходит где то на 2 ванны летом и 1,5 ванны зимой.
    Мое ИМХО 200 л бойлер.
    Еще вода в бойлере должна обновляться чаще иначе запах и всякие микробы нехорошие.
  15. балдеж
    балдеж
    балдеж
    СтоИт электроводонагреватель на 80 литров. Ванна есть. Принять ванну полноценную на двоих хватает, третьему уже нет.
    Для ежедневного пользования без ванны (душ) - за глаза.
    Температура горячей воды где-то 90 градусов.
