Строительство полузаглубленного погреба. Нужны советы
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем lana2411, 06.06.16.
  1. lana2411
    lana2411
    lana2411
    Начинаем строительство полузаглубленного погреба. Грунтовые воды далеко, но по весне постоянно верховодка. Грунт 50-60 см чернозем, дальше глина. Район проживания Татарстан. Для начала выкопали яму3х3 и1,3 м в глубину. Потом думаю пгс 20см, под размер плиты целлофан, заливаем плиту 2,4х2,4м. Обрабатываем праймером, наплавляем бикрост, с выпуском, чтобы и на стены хватило см по 50. А стены хотела залить монолитные из керамзитобетона. Ну я совсем не представляю как мне дренаж делать для верховодки и вообще делать ли. Бюджет ограничен, работают узбеки, а в нашей деревне такие погреба вообще не делают. Помогите пожалуйста, кто как представляет решение данной проблемы
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почему полностью заглубленный (подземный) не хотите?
    Вы лично будете сами этим заниматься?
    А какие у вас погреба?
    Хорошо если вы изобразите конструкцию вашего погреба на бумаге - так лучше и с размерами определяться и представлять что и как.
    Вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/204894/ смотрели?
  3. lana2411
    lana2411
    lana2411
    Погреба у нас обычные, заглубленные, только каждый год почти по горло погреба вода стоит, и приходится в марте вытаскивать всю картошку, пока она не начала плавать. Будут строить узбеки. Скоро старость и не хотелось бы лазить по лестницам вниз.
  4. lana2411
    lana2411
    lana2411
    Эту я смотрела, но мне кажется не совсем мой вариант, у них высокий угв, а у меня верховодка по мне вот эта стройка ближе. https://www.forumhouse.ru/threads/232234/.
  5. lana2411
    lana2411
    lana2411
    И я хочу примерно такой же погреб. Сейчас у меня работа встала, просто не знаю как дальше действовать, чтобы затраченные средства не ушли впустую и не страдать от верховодки.
  6. lana2411
    lana2411
    lana2411
    На сегодняшний день наш объект выглядит вот так
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит ориентируйтесь на неё.:) Можно с автором списаться если есть вопросы.
    Не торопитесь- лучше чуть позже сделать - чем переделывать потом.
    Может часть залить монолитным бетоном.
  8. lana2411
    lana2411
    lana2411
    Да я так и хотела из керамзитобетона залить, а углы выставить из камня (он в виде блоков, когда-то в наших краях был карьер).
  9. lana2411
    lana2411
    lana2411
    Вот так примерно я представляю будущий погреб.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это вид сверху я так понял. А вид сбоку можно? Так сказать вертикальный разрез. И как расположен погреб относительно уровня земли.
  11. lana2411
    lana2411
    lana2411
    У нас уклон в правую сторону рисунка получается, на северо-восток, так как место погреба на возвышенности то и со стороны входа тоже земля ниже.
  12. lana2411
    lana2411
    lana2411
  13. lana2411
    lana2411
    lana2411
    Залили плиту 2,4 на 2,4 м, толщина 20см. Если завтра привезут дренажные трубы, сделаем дренаж вокруг залитой плиты и сверху щебень и все это в геотекстиль. Только геотекстиль садовый, других нет, надеюсь пойдет. И потом начнем поднимать стены, скорее всего из природного камня. Надеюсь я все правильно делаю.
  14. lana2411
    lana2411
    lana2411
    Вот плита
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы знаете что они (стены) могут быть сильно водопроницаемы.
