Какой тип кабеля и какого сечения выбрать?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Roman Tim, 03.06.16.
  1. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Ребят, посоветуйте: в доме будет стоять резервный электрокотел на 30 кВт. В инструкции к котлу его требуется подсоединять медным кабелем сечением не менее 4 х 10.
    С учетом этого от столба в дом (кабель будет идти под землёй) какого сечения кабель лучше проложить? Медный 4 х 16, чтоб с запасом? И какой тип кабеля предпочтительнее, например ВБбШв?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И что, так легко дадут поставить вводной АВ 50А ?
    Но этого хватит только на котел, эл. чайник и пару лампочек.
  3. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    У меня согласовано подключение 30 кВт.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Очень хорошо что согласовано, тогда 16мм2 ВББШВ или 25мм2 АВББШВ, последний будет значительно дешевле.
    Извините, а что отапливать собрались ?
    Котла 30кВт хватит на домик в 300м2.
  5. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    У меня такой и есть. Этот котел будет резервным. Основной - газовый.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если есть газ, то резервного эл. котла (что бы не заморозить дом) хватит и 15-20кВт.
    ИМХО
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @Alex992, простите за этот минус, хотел поставит плюсик, но на маленьком планшете промахнулся. Исправлюсь несколько раз.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я бы в этом случае даже предпочел люминдиевый.
    Кстати, а от линии какой кабель приходит?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так ТС об этом и спрашивает.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я имел ввиду, что от общей линии идет. Условно, со столба к ЩУ, как это чаще всего.
  11. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Там медный кабель СИП 4х16 идет.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если СИП, то он алюминиевый.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Опа!
    Дайте пруф, пож, на ГОСТ, ТУ, ФСБ, КГБ, МО etc. Или просто на производителя на худой конец.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Чегоооо? :ogo: :faq:
    СИП 4х16 под Ваш вводной АВ 50А впишется, а дальше прокладывайте АВББШВ 4х25.
  15. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Значит, "СИП" убираем. Со столба к ЩУ идет медный кабель 4х16.
