Устройство стоянки на участке вдоль дома. Сочленение отмостки и стоянки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем bucher, 06.06.16.
  1. bucher
    bucher
    bucher
    День добрый. Планирую сделать стоянку под автомобили вдоль дома. Выложить сверху тратуарной плиткой.
    Дача находится МО, почва суглинок, УГВ высокий.
    Растояние между домом и забором - 3,2 метра. Ширина отмостки - 1 метр. Омостка - бетонная плита утеплена ЭПП в основании. Далее к забору грунт (2,2 м).
    Планируется вырать дренажную канаву вдоль забора для отвода воды. Также как и отмостку, пирог парковки с использованием ЭПП против пучения.
    В принципе не могу понять в целом какой пирог должен быть для глинистых грунтов и как сочленить бетонную отмостку и остальную часть соянки. Как сделать лучше дренаж, чтоб в него не сползло полотно стоянки.
  2. bucher
    bucher
    bucher
    Геотекстиль 300
    - трамбованный щебень 40 мм
    - ЭППС
    - песок не менее 10 см
    - Плитка тратуарная
    Годно? а на отмостку песок вровень и плитку
  3. bucher
    bucher
    bucher
    Или пустить в доль забора бетонный лоток для отвода воды, он же будет выполнять функцию удерживающего бордюра?
  4. btoom
    btoom
    btoom
    Получается щебень должен быть внизу, а на нем уже эппс?
  5. btoom
    btoom
    btoom
    У меня точно такая же задача, только я хочу налить сверху бетона, буду признателен, если скинете ссылку на обсуждение
  6. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Нет смысла утеплять щебень - его пучить не будет. Лучше поместить ЭППС под щебень. К тому же даже для нагрузки от пешеходов рекомендуется заглублять ЭППС на 30 см минимум. Слои щебня и песка разделить геотекстилем.
