Утепление старого каркасника изнутри
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем rozet, 05.06.16.
  1. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Имеется каркасник 90-х годов. Стойки из бруса, толщина стены примерно 13см. Утеплен по разному, например кухня никак не утеплена, но хочу немного это исправить. Сейчас получается такой бутерброд:
    - внешняя вагонка.
    - Толстый рубероид
    - 5 см. кое-как напиханного пенопласта.
    - вагонка внутри (между стоек).
    1. Хочу оторвать вагонку (она не в стык, а в паз, поэтому легко отрывается), вынуть огрызки пенопласта.
    2. Затем постелить на старый рубероид 100мм КнауфТепло Коттедж, затем пароизоляцию и старые доски. Но есть сомнения относительно рубероида, он толстый и вроде как не паропроницаемый, получится что утеплитель будет в термосе, что наверно не очень хорошо.
    3. Или другой вариант, сделать на руберойде небольшую обрешетку 1-2 см, чтобы была воздушная прослойка и уже на неё утеплитель, пароизоляцию и старую вагонку.
    Рубероид проковырял я, чтобы поглядеть, что под ним.
    Правильно ли мыслю?
  2. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    ПС. Живём с ранней весны до глубокой осени и часто приезжаем зимой.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рубероид нужно срезать. Вы правильно понимаете, он паронепроницаемый, запрете влагу в утеплителе. Вместо рубероида натяните ветрозащиту.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Вряд ли вы сможете сделать полную паронепроницаемость, возможно имеет смысл оставить (заменить) ППС и запенить щели. Скорее всего будет дешевле и быстрее.
  5. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Натянуть ветрозащиту между стойками? Буквой П? Напоминаю, наружные доски я не отдираю.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, можно и так, буквой П. Ветрозащиту служит только от выветривания ваты, поэтому не критично как натягивать, главное, вату закрыть.
  7. Lirik007
    Lirik007
    Lirik007
    Я бы сделал так: рубероид вырезать, ветрозащита (как Вы и предложили "П"), утеплитель 50 (что-нибудь на каменной основе), обрешетка из бруска (50*50) горизонтально с шагом 585мм, еще 50 утеплителя перекрестно, изоплат для внутренней отделки (пароизоляция под изоплаты не нужна)... Должно быть "ОГОНЬ!"
  8. Lirik007
    Lirik007
    Lirik007
    Ну, а если вместо ваты задуть эковату за изоплаты - тогда точно - будет "ОГОНЬ!"
  9. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Эковату слишком морочно.
    Изоплат ставить тоже не получится, т. к. хочется сохранить доски стены, чтобы внешне особо ничего не поменялось
  10. Lirik007
    Lirik007
    Lirik007
    После изоплат контру с дюймовки и колотите доску...)
  11. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Толщина стоек не позволяет
