Наплавляемая кровля на плиты перекрытия в гараже
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Southern, 03.06.16.
  1. Southern
    Southern
    Southern
    Добрый день уважаемые форумчане!
    С кровлей столкнулся впервые, возникло много вопросов.
    Имею гараж с уложенными на него плитами перекрытия в виде крыши. Задача наплавить кровельный материал, чтоб не протекало. Изучение этого вопроса привело вот к чему, выравниваю поверхность (стыки, места петель) бетоном, грунтую битумным праймером, наплавляю нижний слой Унифлекса, затем без праймера наружный слой. Какой для этих целей выбрать Унифлекс, а может и что другое? Возможно наплавление только наружного слоя, но более толстого?
    Благодарю за ответы!
  2. Бапетров
    Бапетров
    Бапетров
    Посмотрите еще на лоджикруф, рулонный материал, монтируется легко, у него удобная ширина рулона около 2 метров.
