Наливная стяжка для тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lemos, 04.12.15.
  1. Lemos
    Lemos
    Lemos
    Порекомендуйте, пожалуйста, наливную стяжку для теплого пола (трубы будут вмурованы в наливную стяжку).
    Толщина стяжки должна быть 25 мм (т. е. над трубами диаметром 16 мм будет около 9 мм стяжки).
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вообще то так не делают, Но если очень хочется делайте смесью с добавлением стеловолокна
    Может и не лопнет.
    Из готовых посмотрите Стяжка Стройбриг Цемерин FC44 М
    У нее минимальный слой 10 мм и она у мненя при таком слой нормально схватилась без трещщин.
    Если по влаге проходите, то можно сразу наливным заливать FK48MR
  3. unvint
    unvint
    unvint
    Господа, немножко попал с размерами стяжки... Планировал залить стяжку на водяной ТП около 5см, но так получилось, что плита была достаточно кривая и выровнили ее отняв 3.5см.
    Теперь получилась ситуация следующая:
    Плита стала ровной, на ней лежит пеноплекс 50мм, далее отражатель 4мм, затем сетка 3мм и труба 16 диаметром в гофре. От пеноплекса до верхнего дверного проема 210см, а если мерить от трубы до верхнего проема, то получается где-то 208см. При этом если заложить 1см (плитка или ламинат с подложкой), то остается 207см.
    После чистого покрытия должно остаться 205см на установку дверей. Соответственно у меня получается залить могу я всего 2см. Как мне быть?
    Стяжка боюсь потрескается, использовать наливной пол? Получится где трубы будет около 2см наливного пола, а между трубами 4см. С одной стороны это выйдет дорогое удовольствие, а с другой стороны наливной пол все таки даже лучше чем стяжка, врятли потрескается и т. д. Посоветуйте как быть? Можно ли залить 2см наливного пола или этого тоже будет мало? Очень жду от Вас комментариев, заливка планируется через 3 дня.
    А также второй вопрос:
    Нужно ли добавлять в наливной пол фибру, пластификаторы? И нужно ли делать швы или можно сразу всю поверхность заливать разом?
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вариагты есть не заливать? Нет? Заливайте. Лейте наливным полом. Ничего добавлять не надо
    Одно помнщение должно быть полностью отделено от мтен и других помещенмй. Разделяют под дверными проемами
  5. unvint
    unvint
    unvint
    Варианты есть всегда. Сам по себе в моем случае вариант наливного пола нормальный?
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Наливного да, теплого не очень. Хуже будет распределение тепла по ширине от труб. Там как раз толщина стяжки имеет значение. Идеал 70 мм.
  7. unvint
    unvint
    unvint
    У меня теплый пол чисто комфорт, отопление радиаторы.
  8. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый день. Подскажите как правильно сделать пирог. Имеем монолитную плиту и планируется ЭППС 100 мм.
  9. achuser
    achuser
    achuser
    Можно ли залить электрический кабель на подложке в слой наливного/самовыравнивающегося пола?
    Имеется геркулес 3-10 мм. Застынет или покрошится? Кабель вроде воду не впитывает, мат тоже стекловолокно, только что перепады высот и к бетонному основанию помешает приклеится.
